O typech prostorů
V aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset je možné modelovat následující typy prostorů :
Asociativní a neasociativní prostory
Asociativní prostory jsou generovány z hraničních objektů. Jakmile se změní hraniční objekty, změní se podle toho i prostor.
Kromě asociativních prostorů je možné vytvářet také neasociativní prostory s uživatelem definovanou geometrií. Neasociativní prostory mohou být ve výkresu samostatně, ale lze je používat ke generování výpočtů stejně jako asociativní prostory.
Neasociativní prostory lze po vytvoření spojit s hraničními objekty, podobně lze asociativní prostory odpojit od jejich hraničních objektů.
2D prostory
2D prostory zobrazují prostorové informace ve dvou kótách půdorysu.
2D prostory v zobrazení půdorysu
Směr Z má ve výchozím nastavení hodnotu 0 a je během vytváření, úprav a vykazování prostoru ignorován. 2D prostory mohou být pravoúhlé nebo polygonové. 2D prostory mohou být neasociativní nebo asociativní. 2D prostor může být ohraničen 3D objekty a skicou. 2D prostory se běžně používají pro pohledy Půdorysu, kde nejsou 3D informace nutné.
Vysunuté 3D prostory
Vysunutý 3D prostor se podobá 2D prostoru s tím rozdílem, že má uživatelem definovanou výšku vysunutí. Vysunuté prostory jsou užitečné pro 3D prostory pravidelného tvaru, jako jsou místnosti stejné výšky v budově. Vysunuté prostory mohou mít komponenty podlahy a stropu a prostor nad stropem a pod podlahou. Prostor nad stropem se často používá k umístění potrubí, kabelů a elektrických instalací v místnosti.
Komponenty výšky prostoru
Komponenty stropu a podlahy prostoru
Vysunuté 3D prostory mohou být asociativní k 3D objektům a skicám, ale jsou ohraničeny pouze ve směrech X a Y. Směr Z je definován výškou vysunutí. Pokud potřebujete prostor, který je plně vázán objekty ve všech 3 prostorových kótách, je třeba generovat 3D volný prostor.
Další komponenty kót prostoru
3D volné prostory
3D volné prostory jsou generovány z hraničních objektů, jako jsou stěny a střešní desky, a jsou vůči nim asociativní. Asociativní 3D volné prostory musí být ohraničeny ve všech směrech, aby vytvářely platný hraniční tvar. 3D prostor volného tvaru je komplexní 3D geometrie s libovolným počtem prostorů potřebných ke generování tvaru prostoru.
Některé příklady 3D volných prostorů
