Aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset umožňuje import dat z aplikace Autodesk Inventor. Díky této možnosti mohou návrháři vyráběných součástí technických systémů budovy a architektonických prvků exportovat geometrii digitálního návrhu bez ztráty dat. Architekti, kteří v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset vytvářejí návrhy budov a technických systémů, mohou tato data poté importovat.
Dříve docházelo k určitým ztrátám informací při exportu komponenty budovy z aplikace Inventor a importu do aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset. Některé informace bude možná nezbytné chránit jakožto duševní vlastnictví příslušného autora vyráběné položky, nebo bude potřeba snížit složitost a velikost dat odesílaných do architektonického či technického modelu. V zájmu zajištění požadovaného množství informací v exportovaných datech nyní aplikace Inventor umožňuje provádět uživatelskou redukci dat architektonického nebo technického modelu.
Pro správný import komponenty budovy do aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset je nutné připravit příslušnou komponentu na export v aplikaci Autodesk Inventor a uložit ji jako komponentu budovy do souboru typu Autodesk Exchange (*.adsk).
Při importu komponenty budovy aplikace Inventor do aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset můžete určit, zda chcete příslušnou komponentu importovat jako vícepohledový blok, nebo jako blok.
Při import komponenty budovy z aplikace Inventor do aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset lze provést změnu původního souřadného systému USS. Komponenta budovy mohla být v aplikaci Inventor vytvořena například s využitím souřadného systému, ve kterém se osy X a Z nacházely ve vodorovné základní rovině a jako svislá osa byla použita osa Y. Při import do aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset je však potřeba použít jiný souřadný systém, v němž tvoří vodorovnou základní rovinu osy X a Y, zatímco osa Z je svislá, aby nedošlo k převrácení importované komponenty. V tomto případě lze v průběhu importu příslušné součásti provést změnu USS.
Pokud byla komponenta budovy importována do aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset a poté došlo ke změně původního souboru, lze při opakovaném importu určit, zda má být stávající vícepohledový blok nebo blok přepsán aktualizovanou komponentou, nebo zda má být nová verze importována jako nový blok nebo vícepohledový blok.
