Generování prostorů z externích referencí nebo bloků pomocí nastavení externí reference nebo bloku
V externí referenci nebo bloku můžete definovat objekty jako hraniční objekty pro prostory. Objekt lze použít ke generování prostorů v hostitelském výkresu.
Aby bylo možné použít hraniční objekty z externí reference v hostitelském výkresu, musí u externí reference být vlastnost Ohraničené prostory nastavena na hodnotu Ano. (Toto je výchozí nastavení při vkládání externí reference.) Pokud je vlastnost Ohraničené prostory externí reference nastavena na hodnotu Ano, budou všechny objekty v ní obsažené, u nichž je vlastnost Ohraničené prostory nastavena na hodnotu Ano, také použity ke generování prostorů v hostitelském výkresu. Pokud je vlastnost Ohraničené prostory externí reference nastavena na hodnotu Ne, budou veškeré objekty v externí referenci při generování prostorů v hostitelském výkresu ignorovány bez ohledu na to, zda je u nich vlastnost Ohraničené prostory nastavena na hodnotu Ano.
  1. Nastavte vlastnost Ohraničené prostory požadovaných objektů ve výkresu externí reference na hodnotu Ano.
  2. Pokud chcete generovat prostory, nastavte referenci na výkres do hostitelského výkresu.
  3. Vyberte externí referenci.
  4. Na paletě vlastností rozbalte kategorii Rozšířené.
  5. Ověřte, zda je vlastnost Ohraničené prostory nastavena na hodnotu Ano.
  6. Generujte prostory.
Poznámka: Externí reference v Navigátoru projektů mají pro vlastnost Ohraničené prostory jiné výchozí nastavení. Ve výchozím nastavení mají externí reference přiřazené k prvkům, konstrukčním prvkům a pohledům z Navigátoru projektů u vlastnosti Ohraničené prostory nastavenou hodnotu Ano. Externí reference připojené k listům z Navigátoru projektů pak mají vlastnost Ohraničené prostory nastavenu na hodnotu Ne.
Bloky fungují na stejném principu s tou výjimkou, že vlastnost Ohraničené prostory bloku závisí na vlastnostech Ohraničené prostory objektů uvnitř bloku. Pokud žádný objekt uvnitř bloku nemá vlastnost Ohraničené prostory nastavenu na hodnotu Ano, pak bude vlastnost Ohraničené prostory bloku nastavena na hodnotu Ne. Pokud je uvnitř bloku nejméně jeden objekt, jehož vlastnost Ohraničené prostory je nastavena na hodnotu Ano, pak bude vlastnost Ohraničené prostory bloku také nastavena na hodnotu Ano.
Upozornění: Pokud změníte vlastnosti Ohraničené prostory u objektů uvnitř bloku pomocí editoru bloků, nebudou tyto změny při uložení a zavření editoru bloků automaticky aktualizovány v hostitelském výkresu. Chcete-li zajistit, aby všechny prostory byly správně aktualizovány, je třeba ručně aktualizovat všechny ovlivněné prostory.
Pokud jsou bloky nebo externí reference vnořené a blok nebo externí reference v hierarchii má vlastnost Ohraničené prostory nastavenu na hodnotu Ne, pak všechny bloky a externí reference v nich vnořené k ohraničení prostorů použity nebudou, a to ani v případě, že některé z vnořených bloků nebo externích referencí obsahují objekty, jejichž vlastnost Ohraničené prostory je nastavena na hodnotu Ano. Aby bylo možné používat hraniční objekty z vnořených bloků a externích referencí, musí být u obsahující úrovně nastavena vlastnost Ohraničené prostory na hodnotu Ano.
Při otevření staršího výkresu v nejnovější verzi aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset budou všechny bloky a externí reference obsahující hraniční objekty mít ve výchozím nastavení vlastnost Ohraničené prostory nastavenu na hodnotu Ano.
