Podpůrné soubory projektu
Projekt lze spojit s vyšším počtem podpůrných souborů. Za normálních okolností tyto soubory poskytují normy zajišťující konzistenci v rámci jednoho nebo více projektů. Některé podpůrné soubory jsou povinné, některé volitelné.
Poznámka: Všechny šablony vztahující se k projektu jsou uloženy ve složce C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Template.
V projektu aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset mohou být použity následující podpůrné soubory:
Tyto podpůrné soubory jsou popsány níže.
Šablona projektu
Šablona projektu je existující projekt, který lze použít jako šablonu při vytváření nového projektu. Při tvorbě projektu na základě šablony jsou všechny výkresové soubory, nastavení a podpůrné soubory nového projektu odvozeny z této šablony. Případně můžete jako základ pro nový projekt použít pouze strukturu a podpůrné soubory šablony projektu.
Šablony výkresů
Když vytváříte nový projekt, definujete výchozí šablony pro nové prvky, konstrukční prvky a pohledy modelu vytvářené v projektu. Šablony listu se definují v šabloně sady listů projektu.
Šablona sady listů projektu
Každý projekt má jednoznačnou sadu listů, která shromažďuje a uspořádává listy v projektu během vytváření projektu. Sada listů se vytváří ze šablony, v níž uživatel definuje strukturu sady listů, výchozí šablonu listu a přepsání nastavení stránky. Pokud vytvoříte projekt na základě projektu šablony, sada listů daného projektu se použije jako šablona sady listů. Při vytvoření nového projektu bez použití šablony se použije výchozí šablona sady listů.
Není možné změnit šablonu sady listů následně po vytvoření projektu. Můžete však změnit vlastnosti sady listů v projektu.
Ve výchozím nastavení jsou se softwarem dodávány následující šablony sady listů.
Výkresové normy projektu
Pro projekt můžete definovat projektově specifické výkresy, které obsahují standardní styly a nastavení zobrazení i normy pro projekt AutoCAD.
Skupina Palety nástrojů projektu
Můžete definovat skupinu palet nástrojů, která se bude používat v projektu. Jestliže projekt není založen na šabloně obsahující projektově specifickou skupinu palet nástrojů, můžete ji definovat nastavením standardních nástrojů v projektu.
Knihovna Prohlížeče obsahu projektu
Je možné definovat projektově specifickou knihovnu pro Prohlížeč obsahu, která se ve výchozím nastavení otevře při spuštění Prohlížeče obsahu v Navigátoru projektu. Knihovna projektu obsahuje standardní nástroje a palety pro projekt.
