Styly desek a střešních desek
Styl desky nebo střešní desky je sada parametrů, které určují vzhled a další vlastnosti objektu desky nebo střešní desky, k němuž jsou přiřazeny. Úpravou stylu můžete určovat vlastnosti všech objektů, které používají tento styl, aniž byste museli měnit vlastnosti každého takového objektu ve výkresu. U desek a střešních desek určuje styl následující vlastnosti:
Výchozí nástroje desky a střešní desky poskytované v rámci standardních stylů softwaru. Tyto nástroje můžete používat tak, jak jsou poskytnuty, upravit standardní styly ve Správci stylů nebo vytvořit vlastní styly a použít je k vytvoření nových nástrojů.
Použití materiálů ve stylech desek/střešních desek
Přiřazením materiálů ke komponentám desky nebo střešní desky ve stylu lze určit, jakým způsobem se budou desky nebo střešní desky konkrétního stylu zobrazovat ve výkresu. Komponenty se pak zobrazují s využitím vlastností zobrazení přiřazených materiálů.
Aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset nabízí předdefinované materiály pro obecné účely projektu. Tyto materiály lze použít tak, jak jsou poskytnuty, změnit je tak, aby odpovídaly požadavkům vašeho projektu, nebo definovat nové materiály.
Vytvoření nástrojů ze stylů desek/střešních desek
Nástroj desky nebo střešní desky můžete vytvořit ze stylu desky/střešní desky přetažením stylu ze Správce stylů na paletu nástrojů. Výchozí nastavení poskytované stylem jsou pak použity u libovolného objektu vytvořeného pomocí tohoto nástroje.
Správa stylů desek/střešních desek
Vytváření, kopírování, úpravy nebo mazání stylů desek či střešních desek se provádějí prostřednictvím Správce stylů. Správce stylů je centrální místo v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset, kde můžete pracovat se styly z více výkresů a šablon.
