Poznámky označení severu a vztažného bodu slouží k definování směru ve výkresu. Tyto poznámky byly dříve dostupné jako bloky obsahu v nástroji DesignCenter. Nyní k nim máte přístup prostřednictvím nástrojů na paletách nástrojů a Prohlížeče obsahu.
Symboly označení severu a vztažného bodu
Ve výchozím nastavení jsou všechny nástroje pro označení severu a vztažné body nastaveny jako objekty poznámky, což znamená, že poznámky vložené pomocí těchto nástrojů jsou řízeny nastavením měřítka poznámek.
Nástroje pro označení severu a nástroj vztažného bodu se ve výchozí anglické instalaci aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset nacházejí v těchto umístěních:
Přizpůsobit můžete následující vlastnosti nástrojů pro označení severu a nástroj vztažného bodu:
| Kategorie vlastnosti/Název | Popis |
| Obecné/Klíč hladiny | Určuje klíč hladiny pro hladinu, k níž je přiřazeno označení severu nebo vztažný bod. Chcete-li nastavení změnit, otevřete kliknutím na aktuální hodnotu tabulku Vyberte klíč hladiny. Výchozí klíč hladiny pro označení severu je ANNOBJ. Výchozí hodnota pro vztažný bod je ANNSYMOBJ. |
| Obecné/Přepsání hladin | Určuje jedno nebo více přepsání klíče hladiny. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte tabulku Vyberte přepsání hladin. |
| Obecné/Symbol | Určuje blokově orientovaný symbol, který se má použít pro označení severu nebo vztažný bod. |
| Obecné/Umístění symbolu | Umístění souboru výkresu, který obsahuje zadaný symbol označení severu nebo vztažného bodu. Klikněte na vlastnost a pomocí možnosti Procházet v rozbalovacím seznamu vyhledejte nebo zadejte cestu k souboru. Pokud je tato vlastnost nespecifikována (--), potom jsou uvedeny jen bloky v souboru aktuálního výkresu. Bloky symbolů, které jsou součástí aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset, jsou ve výchozím nastavení umístěny v souboru %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg nebo %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Text/Styl textu atributu | Tato vlastnost určuje, zda text atributu v rámci symbolu používá styl textu aktuálního výkresu (možnost Styl textu cílového výkresu) nebo styl definovaný štítkem atributu (možnost Podle definice dané obsahem). |
| Text/Úhel textu atributu | Určuje úhel textu atributu. Možnosti jsou Čtení zprava (tato možnost zachová text pravou stranou nahoru bez ohledu na úhel otočení), Podle vložení (nastaví otočení textu v úhlu posledního segmentu odkazu) a Nastavit horizontální (tato možnost zachová text horizontálně bez ohledu na úhel otočení lícovací čáry). Poznámka: Nástroje pro označení severu a vztažného bodu dodávané v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset neobsahují v definicích bloků atributy. Tato nastavení jsou proto nastavena na možnost Nedefinováno (--).
