Dialog Nastavení tabulky stylu vykreslování
Určuje nastavení pro tabulky stylů vykreslování.
MOŽNOSTI (příkaz) Hledat: Vykreslení a publikování > Nastavení tabulky stylu vykreslování
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Výchozí chování stylu vykreslování pro nové výkresy
Řídí režim stylu vykreslování, Barevně závislý nebo Pojmenovaný, který je použit při otevírání výkresu vytvořeného ve verzi předcházející verzi AutoCAD 2000 nebo při vytváření zcela nového výkresu bez použití šablony výkresu.
Styl vykreslování je kolekce nastavení vlastností definovaná v tabulce stylu vykreslení a aplikovaná na výkres při tisku. Změna výchozího nastavení stylu vykreslování pomocí dialogu Možnosti nemá vliv na aktuální výkres.
Výchozí nastavení vykreslovacího stylu je Použít barevně závislý styl vykreslování. Implicitně je tlačítko nastavení stylu vykreslování na panelu nástrojů Vlastnosti nedostupné. Toto tlačítko je zpřístupněno, pokud vyberete volbu Použít pojmenovaný styl vykreslování a otevřete nový výkres. (systémová proměnná PSTYLEPOLICY)
Použije barevně závislé styly vykreslování v nových výkresech i ve výkresech, které byly vytvořeny ve verzi AutoCAD Release 14 nebo novější. (systémová proměnná PSTYLEPOLICY = 1)
Barevně závislé styly vykreslování používají čísla z Indexu barev AutoCAD k vytvoření tabulky stylů vykreslování s příponou souboru .ctb. Každá barva je definována názvem nebo číslem od 1 do 255. Každé číslo barvy můžete přiřadit k jinému peru plotru v zájmu dosažení různých nastavení vlastností vykreslovaného výkresu. Pokud je tato volba vybrána, je styl vykreslení vytvořen pro každé barevné nastavení.
Jakmile se výkres uloží se stylem vykreslování Použít barevně závislý styl vykreslování jako výchozím, můžete změnit výchozí nastavení na Použít pojmenovaný styl vykreslování pomocí příkazů PŘEVODCTB a PŘEVODVSTYLU.
Používá pojmenované styly vykreslování v nových výkresech i ve výkresech vytvořených v dřívějších verzích. Styl vykreslení je definován v tabulce stylu vykreslení připojené k rozvržení. Tabulky pojmenovaných stylů vykreslování jsou soubory s příponou .stb. (systémová proměnná PSTYLEPOLICY = 0)
Po uložení výkresu s volbou Použít pojmenovaný styl vykreslování jako výchozí jej můžete převést na volbu Použít barevně závislý styl vykreslování pomocí příkazů PŘEVODCTB a PŘEVODVSTYLU. Jakmile však použijete příkaz PŘEVODVSTYLU k převedení výkresu z používání tabulky pojmenovaných stylů vykreslování na tabulku barevně závislých stylů vykreslování, nelze již příkaz PŘEVODVSTYLU použít k zpětnému převodu na používání tabulky pojmenovaných stylů.
Aktuální nastavení tabulky stylu vykreslování
Určuje aktuální nastavení tabulky stylu vykreslování, které bude použito u nových výkresů.
Výchozí tabulka stylu vykreslování
Určuje výchozí tabulku stylu vykreslování, která bude připojena k novým výkresům. Tabulka stylů vykreslování je soubor s příponou .ctb nebo .stb, který obsahuje a definuje styly vykreslování.
Pokud používáte barevně závislé styly vykreslování, tato volba nabídne seznam všech tabulek barevně závislých stylů vykreslování, které byly nalezeny ve vyhledávací cestě, jakož i hodnotu Žádné. Pokud používáte pojmenované styly vykreslování, tato volba nabídne seznam všech tabulek stylu vykreslování.
Výchozí styl vykreslování pro hladinu 0
Určuje výchozí styl vykreslování pro všechny hladiny ve výkresu při otevírání výkresu, který byl vytvořen ve verzi předcházející verzi AutoCAD 2000, nebo pro Hladinu 0 při vytváření zcela nového výkresu bez použití šablony výkresu.
(systémová proměnná DEFLPLSTYLE)
Výchozí styl vykreslování pro objekty
Určuje výchozí styl vykreslování pro nové objekty ve výkresu při otevírání výkresu, který byl vytvořen ve verzi předcházející verzi AutoCAD 2000, nebo při vytváření zcela nového výkresu bez použití šablony výkresu.
(systémová proměnná DEFPLSTYLE)
Přidat nebo upravit tabulky stylů vykreslování
Zobrazí Správce stylů vykreslování, okno Průzkumníku Windows nebo Průzkumníku souborů, kde můžete vytvářet nebo upravovat tabulky stylů vykreslování.
