UrbanistickéZáměnaChodníku
Tato podsestava se používá k záměně existujícího chodníku, počínaje v existující vnější hraně chodníku a pomocí vložení povrchů proti obrubníku.
Chcete-li použít tuto podsestavu, měli byste mít samostatné trasy, která definují informace pro existující vnější hranu chodníku. Výšky v tomto bodu mohou pocházet z povrchu nebo profilu. Dále platí, že pokud komponenta, která definuje tuto hranu je rovněž komponentou oprav, měla by být začleněna s označenými body, aby přenášela informaci o odsazení a výšce.
Připojení
Bod připojení je (poblíž) vnější hrany chodníku. Pro dosažení lepších výsledků proveďte v průběhu konstrukce šablony typických řezů vložení v bodu značky kontrolního odsazení (s pevným odsazením).
Vstupní parametry
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
Parametr
Popis
Typ
Výchozí
Strana
Určuje, zda bude podsestava vložena na pravou nebo na levou stranu od bodu připojení.
Levá/Pravá
Pravá
Označený bod vnějšího chodníku
Definuje vnější hranu chodníku a výšku pro započetí podsestavy (VOLITELNÉ)
Řetězec
Žádné
Šířka Šířka chodníku měřená směrem dovnitř od vysoké hrany bodu chodníku
Numerický
1.5 m
5.0 stop
Sklon v % Příčný sklon chodníku v % měřený směrem dovnitř od vysoké hrany chodníku
Numerický
-2%
Hloubka
Hloubka nebo tloušťka chodníku
Numerický, kladný
Označený vnitřní bod Název označeného bodu, který se má uložit v nové spodní hraně chodníku (VOLITELNÉ)
Řetězec
Žádné
Cílové parametry
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden či více cílových objektů, například na povrch, trasu nebo objekt profilu ve výkresu. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
Parametr
Popis
Stav
Vnější hrana chodníku Nastaví vnější hranu navrhovaného chodníku jako počáteční bod. Jako cíle pro určení tohoto odsazení lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření.
Volitelné
Profil levého rigolu
Nastaví hodnotu výšky vnější hrany navrhovaného chodníku. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření.
Volitelné
StávajícíTerénHorníPovrch Jestliže pro výšky levé/pravé hrany zpevnění vozovky nejsou zadány profily, pak bude tato výška povrchu v daném odsazení zvolena jako hodnota výšky. Jako cíle pro určení těchto povrchů lze použít následující typy objektů: povrchy.
Požadováno
Výstupní parametry
Parametr
Popis
Typ
Výchozí
Numerický
-2%
Hloubka
Numerický, kladný
Chování
Ve výchozím stavu se vnější hrana chodníku nachází v připojeném označeném bodu nebo v asociované trase. Výška je podobným způsobem nastavena na základě přidruženého bodu značky nebo profilu nebo podle povrchu v daném odsazení.
Jakmile je stanoven počáteční bod, spojnice stavebního objektu chodníku se vloží směrem dovnitř od tohoto bodu pro danou šířku, sklon a hloubku. Jestliže je pro označený vnitřní bod zadán název, je označený bod uložen v nové spodní hraně chodníku.
Operace režimu návrhu
V režimu návrhu tato podsestava začne v připojeném bodu a nakreslí jednoduchý tvar s danými kótami, jako je šířka, sklon a hloubka.
Poznámka:
Při vytváření šablony typických řezů se doporučuje, aby se tato podsestava přidávala v řídicím odsazení, pokud neexistuje žádný dříve označený bod. Toto řídicí odsazení může být mírně odsazeno od značky základny tak, aby v režimu návrhu vypadalo jako typický řez. Doporučuje se však, aby uživatel nemapoval toto kontrolní odsazení na „trasu/profil“ ve stavu koridoru, protože by mohlo dojít k problémům, kdy by projekt v některých případech nebyl pravoúhlý na základnu. Vynechání asociace tohoto kontrolního odsazení nebude mít žádný vliv na koridor, protože počáteční bod je připojen k trase/označenému bodu prostřednictvím makra podsestavy za účelem přesného umístění.
Kódy bodů, spojnic a tvarů
Bod / Spojnice
Kód
Popis
P1
HranChodníkVnitřní
Vnitřní hrana chodníku na upraveném terénu
P2
HranChodníkVnější
Vnější hrana chodníku na upraveném terénu
L1
Horní chodník
L2
RefPovrch
S1
Chodník
Betonová plocha chodníku
Kódovací diagram
