Tato podsestava je obecným nástrojem pro připojení spojnice od bodu připojení do daného odsazení v daném sklonu.
Trasu lze nahradit odsazením a profil lze nahradit sklonem.
Bod připojení je na začátku spojnice. Směr spojnice je určen umístěním daného odsazení a sklonu.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
Parametr |
Popis |
Typ |
Výchozí |
Odsazení od základny |
+/- odsazení konce spojnice Pokud pro tento parametr stanovíte kladnou hodnotu, bude tato podsestava vložena na pravou stranu koridoru nebo řídicí základny. Záporná hodnota znamená vložení na levou stranu. Další informace získáte v části „Vložení podsestav na pravou nebo levou stranu koridoru“ v kapitole Koridory v Uživatelské příručce k aplikaci Autodesk Civil 3D. |
Numerický |
10,0 m 33,0 ft |
| Použití sklonu naklopení vozovky |
Udává, že se má použít sklon klopení vozovky |
Seznam voleb | Ne |
| Směr sklonu |
Určuje, zda je sklon spojnice od vrcholu střechovitého sklonu vozovky nebo směrem k němu |
Seznam voleb | Od vrcholu střechovitého sklonu vozovky |
Sklon |
Sklon spojnice v procentech. Záporné sklony jdou dolů ve vkládaném směru. |
Numerický, spád/sklon |
2 (%), (nebo 2:1) |
Kódy bodů |
Seznam kódů povrchu, které se mají přiřadit k vnější hraně spojnice |
Čárkou oddělovaný řetězec |
P2 |
Kódy spojnic |
Seznam kódů, které se přiřazují ke spojnici |
Povrch, RefPovrch |
Vynechat spojnici |
Tento parametr přidává nebo odebírá spojnici povrchu. |
Ano / Ne |
Ne |
Použít klopení vozovky |
Určuje, že se má pro krajnici použít sklon klopení vozovky. |
Seznam voleb: a) Sklon vnější krajnice, b) Sklon vnitřní krajnice, c)Vnější pruh, d) Vnitřní pruh, e) Žádný |
Žádné |
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden či více cílových objektů, například na povrch, trasu nebo objekt profilu ve výkresu. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
Parametr |
Popis |
Stav |
Odsazení |
Může se použít k přepsání pevného odsazení a k navázání konce spojnice na trasu odsazení. Jako cíle pro určení tohoto odsazení lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Sklon |
Může se použít k přepsání pevného sklonu a k navázání konce spojnice na profil. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Parametr |
Popis |
Typ |
Počáteční odsazení |
+/- odsazení začátku spojnice |
Numerický |
Počáteční výška |
Výška počátku spojnice |
Numerický |
Koncové odsazení |
+/- odsazení konce spojnice |
Numerický |
Koncová výška |
Výška konce spojnice |
Numerický |
Spojnice se přidá od bodu připojení do daného odsazení a sklonu.
Tato podsestava zahrnuje volitelný vstupní parametr pojmenovaný Použití sklonu klopení vozovky, který umožňuje stanovit použití sklonu klopení vozovky pro krajnici. Tento parametr lze nastavit pro a) Sklon vnější krajnice, b) Sklon vnitřní krajnice, c) Vnější pruh, d) Vnitřní pruh, e) Žádné Výchozím nastavením je Žádné.
Je-li vstupní hodnota odsazení záporná a je-li určen sklon klopení (parametr Použití sklonu klopení je nastaven na možnost Žádné), použijí se hodnoty z jízdního pruhu nebo krajnice na levé straně. Při zadání kladného odsazení se použijí hodnoty z klopení pravé strany.
V režimu návrhu tato podsestava zobrazí spojnice vypočtené z daných parametrů odsazení a sklonu.
Žádné.
