ObrubníkARigolRampaObrubníku
Podsestava ObrubníkARigolRampaObrubníku vloží spojnice pro standardní tvar betonového obrubníku a rigolu s podkladem, který umožňuje úpravu výšky obrubníku pomocí profilu, aby bylo umožněno modelování rampy obrubníku. Kóty tvaru jsou dány uživatelsky definovanými vstupními parametry.
Připojení
Bod připojení je v bodu připojení rigolu, proudnice nebo zadní části obrubníku.
Vstupní parametry
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v metrech nebo ve stopách. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
Parametr
Popis
Typ
Výchozí
Strana Určuje, na kterou stranu se umístí podsestava. Levá / Pravá Pravá
Bod vložení Určuje bod vložení obrubníku a rigolu buď jako Hrana rigolu, proudnice nebo Zadní část obrubníku. RigolHrana / ZadníObrubník / Proudnice Proudnice
Metoda sklonu rigolu Určuje metodu zadání sklonu rigolu VnějšíSklonJízdníPruh / VnitřníSklonJízdníPruh / PevnýSklon / PoužítHloubku PevnýSklon
Sklon rigolu Určuje pevný sklon rigolu Numerický -2.00%
Směr sklonu rigolu Určuje, zda je sklon rigolu směrem k vrcholu střechovitého sklonu vozovky nebo od něho Od vrcholu střechovitého sklonu vozovky / K vrcholu střechovitého sklonu vozovky Od vrcholu střechovitého sklonu vozovky
Hloubka pláně Hloubka k podkladu v bodu připojení rigolu. Není-li podklad, použijte nulu. Numerický, kladný
0.5 ft
0.15 m
Prodloužení pláně Vzdálenost, o kterou je podklad prodloužen za podloží obrubníku. Použitím hodnoty nula se podklad ukončí v podloží obrubníku. Numerický, kladný
1 ft
0.30 m
Metoda sklonu spodní podkladní vrstvy Určuje, zda se má pro ochrannou vrstvu použít sklon klopení vnějšího jízdního pruhu, nebo zda se má nastavit numerická hodnota procenta sklonu. Sklon vnějšího jízdního pruhu / Sklon vnitřního jízdního pruhu / Pevný sklon Sklon vnějšího jízdního pruhu
Procento sklonu spodní vrstvy podkladu Sklon ochranné vrstvy v procentech. Nepoužije se, pokud je u možnosti Použít SE nastavena hodnota Ano. Numerický, kladný 6%
Kóta A Hloubka rigolu v bodu připojení rigolu Numerický, kladný, nenulový
7 palců
0,18 m
Kóta B Šířka od bodu připojení rigolu k proudnici rigolu Numerický, kladný, nenulový
30 in
0.75 m
Kóta C Hloubka od bodu připojení rigolu k proudnici rigolu Numerický, kladný, nenulový
1 palec
0,025 m
Kóta D Výška obrubníku od proudnice rigolu do horní části obrubníku Numerický, kladný, nenulový
6 palců
0.15 m
Kóta E Šířka od proudnice rigolu do podloží obrubníku Numerický, kladný, nenulový
8 palců
0.20 m
Kóta F Šířka horní části obrubníku Numerický, kladný, nenulový
6 palců
0.15 m
Kóta G Výška podloží části obrubníku Numerický, kladný, nenulový
13 in
0,33 m
Tolerance rampy obrubníku Určuje, jak daleko od trasy lze cíl rampy obrubníku považovat za nalezený. Vše nad tuto vzdálenost je považováno za nenalezené. Numerický, kladný
75 ft
22 m
Cílové parametry
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden nebo více cílových objektů. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
Parametr
Popis
Stav
Šířka rigolu Může se použít k přepsání šířky rigolu. Jako cíle pro určení šířky lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. Volitelné
Výška pera Může se použít k přepsání sklonu rigolu a k navázání výšky pera obrubníku na výšku profilu. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. Volitelný
Cíl horní části obrubníku Může se použít k přepsání výšky horní části obrubníku a k navázání výšky horní části obrubníku na výšku profilu. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. Volitelný
Logické přiřazení prováděné za běhu programu
Žádné
Výstupní parametry
Žádné
Chování
Spojnice obrubníku a rigolu se vloží na základě kót vstupních parametrů (Kóta A – Kóta F). Všechny kóty musí být kladné nenulové hodnoty. Jestliže se zadá nenulová hloubka podkladu, ochranná vrstva se vloží do podloží obrubníku a pokračuje na hodnotu šířky Prodloužení Pláně. Ochranná vrstva uzavírá spodní část podloží obrubníku tak, jak je uvedeno v diagramu.
Pokud je bod vložení jiný než zadní část obrubníku, pak se výška obrubníku upraví podle cíle horní části obrubníku. Úprava nesmí překročit horní výšku obrubníku nebo zmenšit plochu obrubníku pod nulu. Pokud je výška horní části obrubníku překročena, vytvoří se úplná plocha obrubníku. Pokud je výška horní části obrubníku menší než nula, použije se nulová hodnota.
Pokud je bod vložení jiný než RigolHrana, pak se šířka a sklon rigolu upraví (pokud jsou přítomny cíle pro hranu rigolu). Cíle sklonu a výšky rigolu možná budou muset být nestandardní, aby splňovaly požadavky na přístupnost.
Podsestava vytvoří tvar pro obrubník a rigol s bodem připojení buď (a) na vnitřní hraně rigolu (nebo pera), (b) v zadní části obrubníku, nebo (c) na proudnici. Trojúhelníková plocha obrubníku má malou konstantní šířku, aby obrubník nebyl vertikální.
Operace režimu návrhu
V režimu návrhu tato podsestava zobrazí komponentu obrubníku a rigolu na základě zadaných vstupních parametrů.
Kódy bodů, spojnic a tvarů
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
Bod, spojnice nebo tvar
Kód
Popis
P1 PřipojObrubník Bod přípojení rigolu
P2 DnoRigol Bod proudnice rigolu
P3 HranObrubníkHorní Horní část obrubníku
P4 HranObrubníkRub Podložní část obrubníku
L1 – L3 Povrch, Obrubník Upravený terén na obrubníku a rigolu
L9 SpodníVrstva, VztažnýBod
S1 Obrubník Betonová oblast obrubníku a rigolu
S2 Pláň
Kódovací diagram
