Výměna součástí tlakové sítě
Pomocí příkazu Vyměnit součásti tlakové sítě můžete změnit typ, skupinu nebo velikost vybraných součástí v tlakové síti.
  1. Vyberte tlakovou síť. Na pásu karet se zobrazí kontextová karta Tlaková síť – rozvržení plánu.
  2. Na panelu Upravit klikněte na možnost Vyměnit součásti Hledat.
  3. Vyberte součásti tlakové sítě, které chcete vyměnit.
    • Můžete vybrat součásti tlakové sítě v půdorysu nebo zobrazení profilu.
    • Sadu výběru je nutné omezit na součásti pouze v jedné tlakové síti.
    • Pokud vyberete součásti z více než jednoho typu součástí nebo jedné skupiny součástí, lze změnit pouze velikost součásti.
  4. Po dokončení sady výběru stiskněte klávesu ENTER.
  5. V dialogu Výměna součástí tlakové sítě určete zdroj součásti.
    Zdrojem součásti může být buď aktuální seznam součástí tlakové sítě, nebo konkrétní katalog součástí. Pokud vyberete součást v katalogu součástí, po dokončení výměny součástí je součást automaticky přidána do aktuálního seznamu součástí, pokud již nebyla přidána.
  6. Určete náhradní součást.
    Poznámka: Pokud jste vybrali více součástí, jejichž typ a skupina se liší, v seznamech se zobrazí hlášení *LIŠÍ SE* a bude možné pouze určit velikost náhradních součástí.
  7. Určete referenci výšky. Pomocí tohoto nastavení lze ovládat způsob stanovení výšky náhradní součásti.
    Důležité: Pokud nevyberete náhradní součást, určení reference výšky a následné kliknutí na tlačítko OK nemá žádný vliv na existující tlakovou síť.
    Toto nastavení se změní na výchozí možnost Vnější vrchní bod.
    • Pokud zadáte referenci výšky určité součásti (Vnější vrchní bod, Vrchol, Osa, Dno potrubí, Vnější spodní bod), výška bodu na existující součásti bude použita jako výška stejného bodu na nové součásti.
      Pokud například vyberete možnost Osa, výška osy původních součástí je zachována jako výška osy náhradních součástí. Na následujícím obrázku, který zobrazuje účinek v zobrazení profilu, byla zvětšena velikost modré potrubní tvarovky a potrubí a jako reference výšky byla vybrána možnost Osa.
    • Pokud zadáte povrch a hloubku krytí, výška náhradní součásti bude umístěna podle dané výšky povrchu a hloubky krytí.
    Další informace naleznete v tématu dialogu Výměna součástí tlakové sítě.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    Jakmile budou součásti nahrazeny, automaticky se spustí příkaz Kontrola návrhu, který vás upozorní na jakékoli problémy, ke kterým by mohlo dojít na základě změn. Výstražné symboly se umístí do výkresu do bodů porušení. Pokud na symbol upozornění umístíte ukazatel myši, zobrazí se popisek nástroje, který popisuje porušení.
