Otevření a uložení více souborů výkresů a šablon do určité verze
Spuštění pomůcky Autodesk Batch Save Utility
  1. V nabídce Start systému Windows® rozbalte složku Autodesk Civil 3D 2021 a klikněte na položku Autodesk Batch Save Utility.
    Poznámka: Při prvním uložení do verzí 2014 a 2015 spusťte pomůcku Autodesk Batch Save Utility jako správce. Klikněte na položku Autodesk Batch Save Utility pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Spustit jako správce nebo Další Spustit jako správce (v závislosti na verzi operačního systému). Až budete příště ukládat do verzí 2014 a 2015 nebo když budete ukládat do jiných verzí, můžete aplikaci spustit bez oprávnění správce.
    Poznámka: Při ukládání do verzí 2014–2017 zkontroluje pomůcka Autodesk Batch Save Utility, zda byla cílová verze aplikace Civil 3D aktualizována nejnovější aktualizací Service Pack. Pokud ne, zobrazí pomůcka Autodesk Batch Save Utility výzvu k instalaci nejnovější aktualizace Service Pack předtím, než budete moci pokračovat.
  2. V dialogu Autodesk Batch Save Utility nakonfigurujte nastavení a spusťte proces dávkového uložení.
Automatické spuštění pomůcky Autodesk Batch Save Utility
Pomocí Plánovače úloh systému Windows® můžete nastavit úlohu, která pomůcku Autodesk Batch Save Utility spustí automaticky.
  1. Otevřete pomůcku Autodesk Batch Save Utility. Určete nastavení, která chcete použít, a poté pomůcku zavřete.
  2. Spusťte nástroj Plánovač úloh. V ovládacích panelech systému Windows klikněte na položku Systém a zabezpečení. V části Nástroje pro správu klikněte na možnost Naplánovat úlohu.
  3. Vytvořte novou úlohu a určete následující možnosti:
    • Určete obecná nastavení úlohy. V části Možnosti zabezpečení určete uživatelský účet, který má oprávnění správce.
    • Určete nastavení spuštění úlohy.
    • Na kartě Akce přidejte novou akci pro spuštění programu C3D_BatchSave.exe a zadejte /a do (volitelného) pole Přidat argumenty. Při spuštění naplánované úlohy tento argument automaticky zahájí proces otevírání a ukládání souborů pomocí naposledy použitých nastavení.
      Poznámka: Soubor C3D_BatchSave.exe je ve výchozím nastavení umístěn ve složce C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\BatchSaveUtility.
