Přenesení dat aplikace Autodesk InfraWorks do aplikace Autodesk Civil 3D
Data aplikace Autodesk InfraWorks můžete do aplikace Autodesk Civil 3D přenést výběrem místního modelu nebo souboru IMX.
  1. Klikněte na kartu Vložit panel InfraWorks InfraWorks Otevřít model aplikace InfraWorks Hledat.
  2. V dialogu Otevřít model aplikace InfraWorks zadejte model aplikace InfraWorks, který chcete otevřít. Můžete vybrat soubor SQLITE a otevřít místní model aplikace InfraWorks nebo můžete vybrat soubor IMX, který byl exportován z aplikace InfraWorks.
    Poznámka: Za účelem přenesení mostů aplikace InfraWorks do aplikace Civil 3D můžete otevírat i modely SQLITE, mosty přenesené do aplikace Civil 3D z modelu SQLITE však nelze aktualizovat pomocí dialogu Správce datových sad aplikace InfraWorks.
  3. Přečtěte si informace v části Souřadnicový systém a pokud je třeba zadat nebo změnit souřadnicový systém výkresu, klikněte na možnost Nastavit souřadnicový systém. Chcete-li převést data aplikace InfraWorks, je nutné určit v aplikaci Autodesk Civil 3D souřadnicový systém.
  4. Pokud jste v kroku 2 vybrali soubor SQLITE aplikace InfraWorks, můžete v části Oblast výběru použít jednu z následujících možností:
    • Kliknutím na položku Rozsah modelu aplikace InfraWorks otevřete celý model.
    • Klikněte na možnost Oblast zájmu a poté kliknutím na tlačítko Vybrat plochu vyberte plochu. Pomocí této možnosti lze zapnout zobrazení dat online map ve výkresu a vybrat plochu na mapě. Při výběru plochy mapy se bude obdélník, který tvoří výběrové okno, chovat jako hranice povrchů, které budou převedeny do aplikace Autodesk Civil 3D. Ostatní objekty, například silnice, které se nacházejí uvnitř výběrového okna nebo se s ním kříží, budou do aplikace Autodesk Civil 3D přeneseny celé.
      Tip: Při použití možnosti Oblast zájmu k omezení importované oblasti může být příkaz rychleji zpracován.
  5. Určete požadovaný soubor nastavení objektu výběrem složky, ve které je umístěn, a výběrem daného souboru.
    Předdefinované soubory nastavení objektu jsou uvedeny v následujících složkách:
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Sadu výběru lze zpřesnit kliknutím na položku Upřesnit sadu výběru. Pomocí dialogu Upřesnit sadu výběru zpřesněte výběr objektu a klikněte na tlačítko OK.
  7. Klikněte na možnost Otevřít model.
