Můžete zobrazit a upravit vlastnosti tlakové sítě v okně Panorama v dialozích vlastností a v zobrazení položek nástroje Prospektor.
Panorama
Panorama
Okno Panorama obsahuje pohledy (karty) pro zobrazení a úpravu vlastností tlakového potrubí, potrubních tvarovek a armatur.
Další informace naleznete v části Průhledy tlakové sítě.
Vlastnosti sítě
Můžete změnit styly popisků, seznam součástí, referenční povrch, referenční trasu a hladiny vybrané tlakové sítě.
Další informace naleznete v části Dialog Vlastnosti tlakové potrubní sítě.
Vlastnosti součásti
. Otevře se dialog specifický pro součást. Další informace naleznete v části Dialog Vlastnosti tlakového potrubí, Dialog Vlastnosti potrubních tvarovek a Dialog Vlastnosti armatury.
K dispozici jsou tyto vlastnosti: referenční povrch a referenční trasa pro součást, vlastnosti dat geometrie a součásti a vlastnosti připojení. Některé vlastnosti jsou určeny pouze ke čtení.
Pokud má vlastnost uvedená v seznamu Parametry součásti pole Hodnota prázdné, znamená to, že součást nemá definovánu hodnotu pro danou vlastnost v katalogu součástí.
Pomocí Editoru katalogů (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, který se nachází ve složce C:\Program Files\AutoCAD 2021\C3D) můžete upravovat metadata součástí a přiřazovat hodnoty. Poté můžete znovu vytvořit součásti ve výkresu, které pak mají tyto hodnoty vlastností a mohou být opatřeny popisky s těmito hodnotami. Úpravy, které byly provedeny u dat v Editoru katalogů se nepoužijí na existující součásti ve výkresech.
<tlaková síť>.
