Vlastnosti okružní křižovatky: Průhledový displej
V levém podokně klikněte na položku Průhledový displej. Zobrazí se stránka Průhledový displej.
Výběrem možnosti Zobrazit průhledový displej povolíte zobrazení vybraných hodnot návrhu a analýzy v jednotlivých vstupních bodech okružní křižovatky nebo jako tabulku.
Tip: Uzel v levém dolním rohu každého průhledového displeje (HUD) umožňuje nastavení polohy HUD vzhledem k ramenu, ale pamatujte, že jednotlivé HUD (tj. nikoli jediná tabulka HUD) se budou i nadále přesunovat podle změn tras ramen.
Můžete nastavit globální velikost průhledového displeje (HUD) jako procenta výchozí velikosti (100 %). Tato možnost ovlivňuje všechny průhledové displeje (HUD).
Poznámka: Uzel v pravém horním rohu každého průhledového displeje (HUD) umožňuje upravit velikost HUD jednotlivě. Díky tomu lze zvýraznit určité hodnoty.
Výběrem možnosti Zarovnat průhledový displej s rameny zobrazíte průhledový displej u trasy vstupního ramene. Pokud tuto možnost necháte nezaškrtnutou, průhledové displeje se zobrazí horizontálně.
Výběrem možnosti Obnovit velikost/polohu uvedete velikost a umístění průhledových displejů (HUD) do původního stavu.
Pokud vyberete možnost Zobrazit jako jedinou tabulku, průhledové displeje (HUD) pro všechna ramena se zobrazí v jedné tabulce. V tomto režimu je orientace průhledového displeje (HUD) vždy horizontální.
Výběrem možnosti Rozšířené zobrazení se na pravé straně průhledového displeje (HUD) zobrazí šipky u hodnot, které překračují maximum. Počet zobrazených šipek představuje stupeň, jakým hodnota překračuje maximum – jedna šipka pro hodnotu, která je o 0 % až 100 % větší než maximum, dvě šipky pro hodnotu, které je o 100 % až 200 % větší než maximum a tak dále až do pěti šipek.
Výběrem možnosti Zobrazit odkazové čáry zobrazíte čáry spojující jednotlivé průhledové displeje (HUD) s odpovídajícími rameny.
Ve výchozím nastavení mají všechny hodnoty měřítko a barvu, které závisí na jejich velikostech. Hodnoty vypočítané v aplikaci Autodesk Civil 3D 2021 jsou obvykle červené, pokud se nacházejí mimo interval max./min. normy, oranžové, pokud se blíží mezní hodnotě, a v ostatních případech zelené. Barvy hodnoty aplikace ARCADY se kvůli konzistenci shodují s barvami používanými v ARCADY. Pokud chcete toto barevné značení vypnout, vyberte možnost Potlačit barevnou výplň.
Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Odsadit zobrazení v režimu úprav. To znamená, že když upravíte okružní křižovatku, nové hodnoty se zobrazí v průhledovém displeji (HUD) podél existujících hodnot a nikoli nad nimi. Pak jsou hodnoty obvykle lépe čitelné a snáze se vyhodnotí vliv provedených změn. Pokud dáváte přednost zobrazení nových hodnot nad stávajícími, zrušte zaškrtnutí políčka Odsadit zobrazení v režimu úprav.
Ve zbytku dialogu jsou uvedeny hodnoty, které lze vybrat k zobrazení. Vyberte ty, které chcete vidět.
Tip: Hodnoty analýzy ARCADY se zobrazí, pouze pokud je aktivní spojení.
