Nastavení ručních aktualizací
Spojení funguje ve výchozím nastavení automaticky a přenáší data tam a zpět podle potřeby. Někdy je ale vhodnější pracovat v ručním režimu. Pak se data ARCADY v průhledových displejích a ve výkazu okružní křižovatky aktualizují, teprve když proběhne nová synchronizace křižovatky.
Do softwaru ARCADY můžete kdykoli zadat negeometrická data. Hodnoty, které ovládá aplikace Autodesk Civil 3D 2021, jsou pouze ke čtení, všechny ostatní lze měnit. Chcete-li aktualizovat zobrazení aplikace Autodesk Civil 3D 2021, aby se projevily změny provedené v datech ARCADY, musíte synchronizovat data kliknutím na tlačítko Obnovit datové spojení v aplikaci Autodesk Civil 3D 2021.
Důležité: Některé položky, které lze přidávat v aplikaci Autodesk Civil 3D 2021, se nepředávají do ARCADY. V aplikaci Autodesk Civil 3D 2021 můžete například přidat přechody pro chodce, ty ale nebudou do ARCADY odeslány. Podobně ačkoli Autodesk Civil 3D 2021 modeluje malé okružní křižovatky, ARCADY tato data po odeslání z aplikace Autodesk Civil 3D 2021 nezpracovává.
  1. Klikněte na kartu Výchozí panel Vytvořit projekt rozevírací seznam Průsečíky Konfigurovat nástroje okružní křižovatky.
  2. Vyberte spojení s aplikací ARCADY.
  3. Vyberte možnost Ručně aktualizovat výsledky.
  4. Tip: Zavřete všechny dialogy v ARCADY, které nepotřebujete mít otevřené, protože proces zápisu dat do nich může znatelně zpomalit přenos dat. To se děje, i když dialogy ARCADY nejsou viditelné nebo jsou minimalizované, a to je obzvlášť důležité, pokud jsou zapnuty automatické aktualizace.
