Použití kompasu k řízení úhlů součástí během vytváření tlakové sítě založené na součástech
Kompas je průvodcem, kterého je možné používat během postupu rozvržení tlakové sítě k vložení další součásti tlakové sítě. Kompas se zobrazí jako kroužek a značky zaškrtnutí po nakreslení prvního segmentu potrubí. Značky zaškrtnutí znázorňují úhly, které lze vytvořit pomocí dostupných ohybů nebo povolených úhlů odchýlení.
Když je aktivní příkaz Potrubí a ohyby, kompas zobrazuje úhly ohybů v aktuálním seznamu součástí, které odpovídají vybrané velikosti a materiálu potrubí.
Například na níže uvedeném obrázku kompas udává, že jsou k dispozici 11,25, 22,5 a 90stupňové ohyby. To znamená, že pro vybranou velikost a materiál potrubí jsou také v aktuálním seznamu součástí 11,25, 22,5 a 90stupňové ohyby definované pro stejný materiál a jmenovitý průměr.
Kompas omezí výběr na tyto dostupné úhly. Přichycen je úhel, který je nejblíže kurzoru, když kliknete na tlačítko pro vytvoření dalšího bodu v tlakové síti. Například 22,5stupňový ohyb bude vložen do výkresu, pokud ukazovací zařízení stisknete v aktuálním umístění.
Když je aktivní příkaz Pouze potrubí, kompas zobrazuje povolené úhly odchýlení pro vybranou velikost a materiál potrubí.
Povolené odchýlení pro potrubí znázorněné na následujícím obrázku je 2 stupně.
Pokud během postupu rozvržení vyberete jinou velikost a materiál potrubí, značky zaškrtnutí kompasu budou aktualizovány, aby se zobrazily úhly ohybů nebo povolený úhly odchýlení pro aktuální velikost a materiál potrubí.
Nastavení kompasu můžete upravit na panelu pásu karet Kompas, včetně jeho vypnutí a zapnutí, na pásu karet Nástroje pro návrh tlakové sítě.
Použití kompasu
Chování kompasu v zobrazení profilu
Kompas se nezobrazí v zobrazení profilu. Nicméně při použití možnosti Potrubí a ohyby v zobrazení profilu je vložení součásti omezeno na dostupné úhly a zobrazí se průvodce, který zobrazuje přichycovaný úhel. Další informace naleznete v části Přidávání součástí tlakové sítě v zobrazení profilu.
Chování kompasu v zobrazení modelu.
V zobrazení modelu má kompas dvě další nastavení: 3D rovina a 3D uchopení.
  • 3D rovina kompasu: Určuje přírůstek, o který se pracovní rovina otočí v zobrazení modelu. Při tvorbě nebo úpravě tlakové sítě v zobrazení modelu s viditelným kompasem je možné použít následující klávesové zkratky k ovládání roviny kompasu:
    • Zadáním P otočíte rovinu kompasu v přírůstcích rovných hodnotě nastavení přírůstku 3D roviny kompasu. První obrázek níže znázorňuje kompas jak se zobrazí, když je na tlakovém potrubí vybrán uzel pokračování v rozvržení. Na druhém obrázku je znázorněn kompas po jednom zadání možnosti P. Třetí obrázek zobrazuje kompas po druhém zadání P.
    • Chcete-li otočit kompas v opačném směru, stiskněte klávesy Shift+P.
    • Chcete-li obnovit původní nastavení kompasu v rovině, zadejte R.
    • Poznámka: Při přidání součástí do tlakové sítě pomocí otočené roviny kompasu se změní nástroj ViewCube a zobrazí rovinu, na kterou bude umístěna další součást. Zobrazení roviny kompasu se může také změnit při přidání součástí, protože rovina je upravována s ohledem na další součást, která má být nakreslena.
  • 3D uchopení kompasu: Určuje přírůstek, o který lze otáčet potrubní tvarovky a armatury v zobrazení modelu pomocí kompasu. Toto nastavení přírůstku se použije na kompas při vyvolání otáčecím uzlem na potrubních tvarovkách a armaturách v zobrazení modelu. Při práci v zobrazení modelu lze kliknutím na otáčecí uzel aktivovat uzel a kompas. Nastavení 3D uchopení kompasu ovládá rozteč mezi značkami zaškrtnutí kompasu, když je vybrán uzel otočení.
    Poznámka: Klávesové zkratky 3D roviny kompasu nefungují s kompasem uzlu otočení.
