Kompatibilita výkresů aplikace Autodesk Civil 3D
Formát souborů DWG se průběžně mění v souladu se zaváděním nových technologií či vylepšení. Obecně platí, že v novějších verzích produktu lze vždy otevřít starší verze souborů formátů DWG. Jestliže je však zaveden nový formát souborů DWG, nebude jej možné otevřít ve starších verzích aplikace.
Další informace o formátech souborů výkresů naleznete v části Změny ve formátu výkresových souborů.
Kompatibilita objektů AECC
Místní sady
Společnost Autodesk poskytuje místní sady, které přizpůsobují aplikaci Autodesk Civil 3D lokálním standardům platným na mnoha místech po celém světě. Tyto místní sady jsou každoročně aktualizovány na nové formáty a rozšiřovány o nové funkce. Mnoho místních sad je dostupných na disku DVD aplikace Autodesk Civil 3D, další jsou dostupné na stránkách http://www.autodesk.com/civil3d-countrykits-csy. K migraci místní sady není potřeba dělat nic, pokud jste neodvodili svoje podnikové nebo projektové standardy od místní sady. Nainstalujte si novou místní sadu a prohlédněte si dokumentaci, kde získáte informace o změnách a doplňcích a dozvíte se, jak použít nejnovější verzi. Místní sady se instalují pomocí mechanismu obsahových balíčků.
Kompatibilita výkresů aplikace Autodesk Civil 3D s aplikací AutoCAD a dalším softwarem
K přenesení výkresu aplikace Autodesk Civil 3D 2021 do aplikace AutoCAD nebo jiného programu vyberte některou z následujících možností:
Poznámka: V situacích, kdy způsoby převodu souborů navržené výše nefungují, použijte příkaz Export do aplikace AutoCAD a poté uložte projekt ve formátu DXF. K sestavení modelu by měl být schopen software jiných výrobců použít 2D nebo 3D grafické a textové informace.
