Vlastnosti typu konstrukčních stěn
Změnou vlastností typu konstrukční stěny upravte její strukturu, chování zalomení, funkci a další možnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Stavba
Konstrukce Určuje vrstvu stěny. Volbou tlačítka Upravit je možné přidat, změnit nebo odebrat vrstvu stěny. Další informace naleznete v části Úprava vrstev ve složené konstrukci.
Zalomení na koncích Vyberte možnost žádná, vnější nebo vnitřní. Nastaví zalomení vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev.
Zalomení na koncích Určuje zalamování vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev.
Šířka Udává šířku stěny.
Funkce Určuje funkci stěny, která identifikuje specifické vlastnosti: položky Vnitřní, Vnější, Základy, Opěrná, Podbití nebo Nosná část – šachta. Viz část Funkce stěn.
Grafika
Vzor výplně s hrubým měřítkem Udává vzor výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu.
Barva výplně s hrubým měřítkem Udává barvu vzoru výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem.
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál Určuje materiál skladby prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály.
Analytické vlastnosti
Součinitel prostupu tepla (U) Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem.
Tepelný odpor (R) Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor)
Tepelná kapacita Ekvivalent tepelné kapacity neboli měrného tepla
Činitel pohlcení Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku.
Drsnost Míra textury povrchu.
Identifikační data
Typ obrázku Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Dialog Správa obrázků.
Indexovaná poznámka Určuje indexovanou poznámku konstrukčního prvku nebo umožňuje její úpravy. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky.
Model Interní číslo výrobce
Výrobce Výrobce prvku.
Komentáře k typu Pole pro zadávání obecných poznámek o typu prvku Tyto informace lze zahrnout do výkazu.
Adresa URL Odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ.
Popis Popis prvku
Popis sestavy Popis sestavy na základě výběru kódu sestavy. (hodnota určená pouze ke čtení)
Kód sestavy Kód sestavy Uniformat, vybraný z hierarchického seznamu.
Označení typu Hodnota, která označuje určitý prvek. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Požární odolnost Požární odolnost prvku
Cena Udává cenu prvku.
