Přečtěte si, jak definovat referenční čáry rodiny, podkategorie a sdílené parametry k řízení kót v dílenských výkresech prefabrikátů.
Definování kótovacích čar
Referenční čáry pro kótování dílenských výkresů jsou standardní čáry modelu, pro které je definována speciální podkategorie. Tato podkategorie definuje, ve kterých pohledech (vzhledem k orientaci rodiny) se pomocí těchto čar tvoří kóty:
Definování podkategorií
- Vytvořte jednu nebo více podkategorií a odpovídajícím způsobem je pojmenujte. Viz část Vytvoření podkategorií stylu objektu.
Poznámka: V dialogu Nová podkategorie zadejte název podkategorie do pole Název a použijte následující pravidlo konvence pojmenování: Kóta _ (podtržítko) Horní: „Kóta_Horní“.
- Vytvořte všechny potřebné podkategorie (například Kóta_Horní, Kóta_Přední, Kóta_Boční) a zavřete dialog Styly objektů.
- V dialogu Nová podkategorie vyberte v poli Podkategorie položku Konstrukční přípoje.
- Vytvořte rodinu, kterou později použijete v projektu.
- Na paletě Vlastnosti
Identifikační data
Podkategorie přiřaďte čáry modelu do nově vytvořených podkategorií.
Definování parametru viditelnosti
Čára by za normálních okolností neměla být viditelná, aby nezměnila vzhled modelu. Viditelnost čáry lze ovládat tak, že k čáře přiřadíte sdílený parametr, který čáru nastaví jako neviditelnou v modelu.
Chcete-li nastavit čáry jako viditelné, postupujte následovně:
- Asociujte s vlastností čáry Viditelná sdílený parametr. Na paletě Vlastnosti zobrazte kliknutím na tlačítko u parametru Viditelná dialog Asociovat parametr rodiny.
- Pokud již parametr je v seznamu, vyberte parametr kótovací čáry Viditelnost. Jestliže parametr v seznamu není, postupujte následovně:
- Klikněte na tlačítko
(Nový parametr).
- V dialogu Vlastnosti parametru vyberte pod položkou Typ parametru možnost Sdílený parametr.
- Klikněte na tlačítko Vybrat.
- V dialogu Sdílené parametry klikněte na tlačítko Upravit.
- V dialogu Upravit sdílené parametry klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k souboru sdílených parametrů (například C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2021\Libraries\CSY\Structural Precast).
- Jakmile bude seznam Parametry vyplněn, klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Sdílené parametry vyberte kótovací čáru Viditelnost a klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Vlastnosti parametru vyberte pod položkou Data parametru možnost Instance a kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog.
Na kartě Upravit
na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko
(Typy rodin).
- V dialogu Typy rodin zrušte zaškrtnutí políčka ve sloupci Hodnota u viditelnosti kótovací čáry (výchozí).
- Kliknutím na tlačítko OK použijte nastavení a zavřete dialog Typy rodin.
Poznámka: Pokud definujete kótovací čáru ve vnořené rodině, je potřeba předat tento parametr do hlavní rodiny – rodiny, která se načte do projektu aplikace Revit.
V pohledu dílenského výkresu je kótovací čára kótována pouze v případě, že je rovina pohledu rovnoběžná s rovinou součásti, kde se kótovací čára používá – podle názvu podkategorie kótovací čáry. Pokud se jedná o tento případ, čára bude kótována následovně:
Čára je v rovině rovnoběžné s rovinou součásti, kde by čára měla být kótována – čára je kótována ve směru čáry, pokud je čára rovnoběžná s hlavní osou pohledu v dílenském výkresu. Každá čára se použije pouze jednou a bude kótována buď horizontálně, nebo vertikálně. Pokud čára není rovnoběžná s žádnou z hlavních os, nebude kótována.
- Čára je v rovině, která je ortogonální k rovině součásti, kde by měla být čára kótována – čára bude vždy kótována vertikálně a horizontálně, i když třeba není rovnoběžná s žádnou osou v modelu.
