Vlastnosti instance konstrukční podlahy
Pomocí úprav vlastností instance je možné provést změny úrovně, odsazení výšky, sklonu a dalších položek týkajících se konstrukční podlahy.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží Podlaží, ke kterému je podlaha zavazbena.
Výškové odsazení od podlaží Určuje výšku horní části podlahy vzhledem k parametru Podlaží.
Ohraničení místnosti Označuje, že podlaží je prvek ohraničující místnost.
Vztažené k objemu Označuje, že prvek byl vytvořen z prvku hmoty. (hodnota určená pouze ke čtení)
Konstrukce
Konstrukční Označuje, že prvek obsahuje analytický model.
Zapnout analytický model Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu.
Kryt výztuže – horní plocha Vzdálenost krytu výztuže od horní plochy podlahy.
Krytí výztuže – spodní plocha Vzdálenost krytu výztuže od dolní plochy podlahy.
Krytí výztuže – ostatní plochy Vzdálenost krytu výztuže od podlahy k plochám přilehlých prvků.
Odhadovaný objem výztuže Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž.
Úpravy tvaru konstrukční podlahy
Podmínka zakřivené hrany Určuje úpravu povrchu konstrukční podlahy podle příkazů Přizpůsobit zakřivení nebo Promítnout na stranu. Tento parametr je k dispozici pouze u konstrukčních podlah se zakřivenou hranou.
Kóty
Úhel sklonu Změní čáry definující sklon na konkrétní hodnotu, aniž by bylo nutné provést úpravu náčrtu. Tento parametr nejprve zobrazuje hodnotu, pokud existuje čára definující sklon. V opačném případě je parametr prázdný a neaktivní.
Obvod Obvod podlahy. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Plocha Plocha podlahy. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Objem Objem podlahy. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Výška horní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u horní části podlaží. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Výška dolní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části podlaží. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Tloušťka Tloušťka podlahy.
Toto je hodnota určená pouze ke čtení, pokud nebyly použity úpravy tvaru a pokud typ neobsahuje proměnnou hladinu. Pokud tato hodnota umožňuje zápis, může se použít k nastavení jednotné tloušťky podlahy. Jestliže se tloušťka mění, položka může být prázdná.
Identifikační data
Komentáře Specifické komentáře týkající se podlahy, které ještě nejsou uvedeny v popisu nebo komentářích k typu.
Značka Uživatelem zadaný identifikátor podlahy. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Varianta návrhu Pokud byly vytvořeny varianty návrhu, označuje tato vlastnost variantu návrhu, ve které tento prvek existuje. Další informace najdete v části Varianty návrhu.
Fázování
Fáze vytvoření Fáze, ve které byla podlaha vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Fáze, ve které byla podlaha zdemolována. Viz část Fázování projektu.
