Úpravou vlastností instance konstrukčního sloupu můžete změnit odsazení úrovní, geometrii zarovnání, data fázování a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Značka umístění sloupu | Souřadnice umístění svislého sloupu na osnově projektu. |
| Podlaží základny | Omezující podlaží základny sloupu. |
| Odsazení základny | Odsazení základny od úrovně základny. |
| Horní podlaží | Omezující podlaží horní části sloupu. |
| Odsazení horní části | Odsazení horní části od horního podlaží. |
| Přemístění s osnovami | Mění zavazbení svislého sloupu k osnově. Viz část Zamknutí sloupů k osnově. |
| Přesun vrcholu pomocí uzlů | Proveďte zavazbení horního koncového bodu nakloněného sloupu k osnově. |
| Posunout spodní část s osnovami | Proveďte zavazbení dolního koncového bodu nakloněného sloupu k osnově. |
| Styl oříznutí horní části | Možnosti jsou: Kolmý, Horizontální nebo Vertikální. Určuje styl oříznutí u vrcholu sloupu, když není připojen k nějaké referenci či prvku. |
| Prodloužení horní části | Odsazení vrcholu sloupu, když není připojen k referenci či prvku. |
| Styl oříznutí základny | Možnosti jsou: Kolmý, Horizontální nebo Vertikální. Určuje styl oříznutí u základny sloupu, když není připojen k nějaké referenci či prvku. |
| Prodloužení základny | Odsazení základny sloupu, když není připojen k referenci či prvku. |
| Styl sloupu | Buď Svislý, Šikmý – řízený koncovým bodem, nebo Šikmý – řízený úhlem. Určuje styl sklonění sloupu, na základě něhož jsou aktivovány nástroje úprav závislé na stylu. Viz část Nástroje pro ruční úpravu nakloněného sloupu. |
| Zarovnání geometrie základny | Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část nosníku, Dolní část nosníku nebo Střed nosníku. Určuje pracovní bod podél připojeného nosníku, u něhož bude provedena úprava osy nakloněného sloupu u jeho základny. |
| Zarovnání geometrie horní části | Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část nosníku, Dolní část nosníku nebo Střed nosníku. Určuje pracovní bod podél připojeného nosníku, u něhož bude provedena úprava osy nakloněného sloupu u jeho horní části. |
| Základna je připojena. | Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že je základna sloupu spojena s nosníkem nebo je připojena ke konstrukční podlaze či střeše. |
| Zarovnání připojení základny | Možnosti jsou: Minimální průsečík, Průsečík v ose sloupu, Maximální průsečík nebo Tečna. Určuje stupeň oříznutí nebo tečného zarovnání ve spoji u základny sloupu. |
| Odsazení od připojení na základně | Odsazení základny sloupu od podepřeného nosníku nebo připojených prvků. |
| Vrchol je připojen. | Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že vrchol sloupu tvoří podpěru nosníku nebo je připojen ke konstrukční podlaze nebo střeše. |
| Zarovnání připojení vrcholu | Možnosti jsou: Minimální průsečík, Průsečík v ose sloupu, Maximální průsečík nebo Tečna. Určuje stupeň oříznutí nebo tečného zarovnání ve spoji u vrcholu sloupu. |
| Odsazení od připojení ve vrcholu | Odsazení vrcholu sloupu od podepřeného nosníku nebo připojených prvků. |
| Ohraničení místnosti | Změní vazby sloupu na podmínky vazby místnosti. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál |
Další informace naleznete v části Změna fyzikálních vlastností materiálu. |
| Konstrukce | |
| Horní připojení | Platí pouze pro ocelové sloupy. Zapne viditelnost symbolu připojení momentu nebo smyku. Symboly jsou viditelné pouze ve výškách a v řezech rovnoběžných s hlavní osou sloupu v hrubém pohledu. |
| Dolní připojení | Platí pouze pro ocelové sloupy. Zapne viditelnost symbolu základové desky. Symboly jsou viditelné pouze ve výškách a v řezech rovnoběžných s hlavní osou sloupu v hrubém pohledu. |
| Zapnout analytický model | Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu. |
| Typ horního připojení | Vzdálenost nebo poměr Určuje, zda se horní spoj šikmého sloupu měří jako vzdálenost, nebo poměr vzhledem k délce nosníku. |
| Vzdálenost horního připojení | Vzdálenost od odkazovaného konce horního spoje připojeného nosníku k umístění spoje s šikmým sloupem. |
| Poměr horního připojení | Poměr vzdálenosti od odkazovaného konce připojeného nosníku k hornímu spoji šikmého sloupu k celkové délce nosníku. |
| Horní připojení – referenční konec | Buď Počátek, nebo Konec. Určuje konec nejvyššího připojeného nosníku, od něhož se bude počítat vzdálenost nebo poměr. |
| Typ dolního připojení | Vzdálenost nebo poměr Určuje, zda se dolní spoj šikmého sloupu měří jako vzdálenost, nebo poměr vzhledem k délce nosníku. |
| Vzdálenost dolního připojení | Vzdálenost od odkazovaného konce dolního spoje připojeného nosníku k umístění spoje s šikmým sloupem. |
| Poměr dolního připojení | Poměr vzdálenosti od odkazovaného konce připojeného nosníku k dolnímu spoji šikmého sloupu k celkové délce nosníku. |
| Připojení základny – referenční konec | Buď Počátek, nebo Konec. Určuje konec nejnižšího připojeného nosníku, od něhož se bude počítat vzdálenost nebo poměr. |
| Krytí výztuže – horní plocha | Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části sloupu. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části sloupu. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od sloupu k plochám ostatních prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr určený pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Kóty | |
| Objem | Objem vybraného sloupu. Hodnota pouze ke čtení. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Poznámky uživatele. |
| Označení | Štítek vytvořený pro sloup Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Další informace naleznete v části Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta sloupu vytvořena. Další informace naleznete v části Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta sloupu zdemolována. Další informace naleznete v části Fázování projektu. |
