Úpravou vlastností typu ztužení můžete změnit kótu, identifikační data a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Konstrukční | |
| Tvar řezu | Určuje kategorii rodiny tvarů konstrukčních řezů prvku. Pomocí tvaru řezu se vytvoří další kóty a parametry prvku. |
Kóty
Následuje kompletní seznam všech parametrů kót pro tvary řezů. Prvky neobsahují všechny parametry kóty, ale pouze ty, které odpovídají jejich tvaru. Viz část Parametry kót tvarů řezů. |
| b | Šířka tvaru řezu daného prvku. Tento parametr je určen pouze pro betonové prvky. |
| h | Výška tvaru řezu daného prvku. Tento parametr je určen pouze pro betonové prvky. |
| Průměr šroubu | Maximální průměr otvoru pro šroub |
| Průměr šroubu delší příruby | Maximální průměr otvoru pro šroub v delší přírubě úhlového profilu L |
| Průměr šroubu kratší příruby | Maximální průměr otvoru pro šroub v kratší přírubě úhlového profilu L |
| Rozteč šroubů | Standardní vzdálenost mezi otvory pro šrouby v přírubě na obou stranách stojiny |
| Rozteč šroubů 1 – delší příruba | Vzdálenost od vnější strany kratší příruby k první řadě šroubů na delší přírubě úhlového profilu L |
| Rozteč šroubů 2 – delší příruba | Vzdálenost od vnější strany kratší příruby ke druhé řadě šroubů na delší přírubě úhlového profilu L. |
| Rozteč šroubů mezi řadami | Vzdálenost mezi řadami otvorů pro šrouby v přírubě na jedné straně stojiny |
| Rozteč šroubů – kratší příruba | Vzdálenost od vnější strany delší příruby k řadě šroubů na kratší přírubě úhlového profilu L |
| Rozteč šroubů mezi dvěma řadami | Vzdálenost mezi dvěma otvory pro šrouby v přírubě na obou stranách stojiny |
| Rozteč šroubů – stojina | Vzdálenost od vnější strany hrany příruby k otvoru pro šroub ve stojině konstrukčního spoje T |
| Délka spodní příruby | Vzdálenost mezi vnitřním povrchem tvaru řezu a koncem segmentu spodní příruby |
| Čistá výška stojiny | Podrobná hloubka mezi konci zaoblení stojin |
| Konec zaoblení příruby | Podrobná vzdálenost od středu stojiny po konec zaoblení příruby |
| Tloušťka návrhu stěny | Tloušťka kolmého návrhu mezi vnitřním a vnějším povrchem tvaru řezu |
| Konec zaoblení stojiny | Vzdálenost mezi vnější hranou příruby a koncem zaoblení stojiny |
| Šířka horního řezu | Šířka řezu v horní části tvaru obdélníkového řezu |
| Výška horního řezu | Výška řezu v horní části tvaru obdélníkového řezu |
| Šířka dolního řezu | Šířka řezu v dolní části tvaru obdélníkového řezu |
| Výška dolního řezu | Výška řezu v dolní části tvaru obdélníkového řezu |
| Konstrukční analýza | |
| Plocha průřezu | Plocha příčného řezu (A nebo S). Jednotka: délka^2. |
| Obvod | Kreslicí plocha jednotky délky (U). Jednotka: délka2/délka. |
| Jmenovitá hmotnost | Jednotková hmotnost (nikoli objem) na jednotku délky, pro vlastní výpočet hmotnosti nebo kvantitativní zaměření (W, G). Jednotka: síla/délka. |
| Moment setrvačnosti k hlavní ose | Moment setrvačnosti k hlavní ose (I). Jednotka: délka4. |
| Moment setrvačnosti k vedlejší ose | Moment setrvačnosti k vedlejší ose (I). Jednotka: délka4. |
| Pružný modul průřezu k hlavní ose | Elastický průřezový modul kolem pevné hlavní osy (v tuhém směru) pro výpočet ohybového napětí (S, Wel). Jednotka: délka3. |
| Pružný modul průřezu k vedlejší ose | Elastický průřezový modul kolem měkké hlavní osy (v poddajném směru) pro výpočet ohybového napětí (S, Wel). Jednotka: délka3. |
| Plastický modul průřezu k hlavní ose | Plastický průřezový modul v ohybu kolem hlavní silné osy (Z, Wpl). Jednotka: délka3. |
| Plastický modul průřezu k vedlejší ose | Plastický průřezový modul v ohybu kolem hlavní slabé osy (Z, Wpl). Jednotka: délka3. |
| Moment tuhosti v kroucení | Moment tuhosti v kroucení k výpočtu torzní deformace (J, I T nebo K). Jednotka: délka4. |
| Kroutící modul | Průřezový modul pro výpočty namáhání krutem (Ct). Jednotka: délka3. |
| Výsečový moment setrvačnosti | Výsečový moment setrvačnosti prvku (Cw, Iomega, H). Jednotka: délka6. |
| Smyková plocha k hlavní ose | Koeficient redukovaného extrémního smykového napětí ve směru silné osy (Wq). Jednotka: délka2. |
| Smyková plocha k vedlejší ose | Koeficient redukovaného extrémního smykového napětí ve směru slabé osy (Wq). Jednotka: délka2. |
| Úhel hlavních os | Rotační úhel mezi hlavními osami a referenčními rovinami příčných řezů |
| Geometrie konstrukčního řezu | |
| Šířka | Vnější průměr tvaru řezu |
| Výška | Vnější výška tvaru řezu |
| Průměr | Vnější průměr kulatého tvaru řezu |
| Tloušťka příruby | Vzdálenost mezi vnějšími povrchy příruby ve tvaru řezu |
| Umístění tloušťky příruby | Vzdálenost od konce skloněné příruby k místu, kde se měří tloušťka příruby |
| Tloušťka stojiny | Vzdálenost mezi vnějšími povrchy stojiny ve tvaru řezu |
| Umístění tloušťky stojiny | Vzdálenost od konce skloněné stojiny k místu, kde se měří tloušťka stojiny |
| Výška stojiny | Vzdálenost podél stojiny mezi přírubami ve tvaru řezu |
| Zaoblení příruby | Poloměr zaoblení na konci příruby ve tvaru řezu |
| Zaoblení stojiny | Poloměr zaoblení mezi stojinou a přírubou |
| Horizontální těžiště | Vzdálenost od těžiště tvaru řezu k levé mezní oblasti podél horizontální osy |
| Vertikální těžiště | Vzdálenost od těžiště tvaru řezu k dolní mezní oblasti podél vertikální osy |
| Zaoblení horní části stojiny | Poloměr zaoblení v horní části stojiny |
| Úhel skloněné příruby | Úhel mezi rovinou skloněné příruby a horizontální rovinou |
| Úhel skloněné stojiny | Úhel mezi rovinou skloněné stojiny a vertikální rovinou |
| Jmenovitá tloušťka stěny | Průměrná kolmá vzdálenost mezi vnitřním a vnějším povrchem tvaru řezu |
| Vnitřní zaoblení | Poloměr vnitřního zaoblení rohu ohybu konstrukčního tvaru řezu |
| Vnější zaoblení | Poloměr vnějšího zaoblení rohu ohybu konstrukčního tvaru řezu |
| Tloušťka vrchní příruby | Vzdálenost mezi vnějšími povrchy příruby ve tvaru řezu |
| Šířka vrchní příruby | Vnější šířka horní příruby ve tvaru řezu prolamovaného nebo svařovaného prvku |
| Tloušťka spodní příruby | Vzdálenost mezi vnějšími povrchy dolní příruby ve tvaru řezu prolamovaného nebo svařovaného prvku |
| Šířka spodní příruby | Vnější šířka dolní příruby ve tvaru řezu prolamovaného nebo svařovaného prvku |
| Délka konzoly | Délka příruby konzoly ve tvaru řezu |
| Výška konzoly | Výška příruby konzoly ve tvaru řezu |
| Délka přehybu | Vzdálenost mezi vnějším povrchem tvaru řezu a koncem segmentu přehybu |
| Délka ohybu | Vzdálenost mezi vnějším povrchem segmentu přehybu a koncem segmentu ohybu |
| Šířka ohybu | Vzdálenost mezi levou mezní oblastí tvaru řezu k vnějšímu povrchu prostředního ohybového segmentu |
| Délka prostředního ohybu | Délka vnitřního povrchu prostředního ohybového segmentu |
| Délka horního ohybu | Vzdálenost mezi vnějším povrchem horní části tvaru řezu a koncem horního ohybového segmentu |
| Identifikační data | |
| Kód sestavy | Jednotný kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
| Typ Obrázek | Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Správa obrázků. |
| Indexovaná poznámka | Slouží k přidání nebo úpravě indexované poznámky prvku. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Další informace naleznete v části Indexované poznámky. |
| Model | Interní číslo výrobce |
| Výrobce | Výrobce tvaru |
| Komentáře k typu | Pole pro zadávání obecných poznámek o typu tvaru. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Udává odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ. |
| Popis | Sem může uživatel zadat popis prvku. |
| Požární odolnost | Požární odolnost prvku |
| Cena | Udává cenu prvku. |
| Klíč názvu řezu | Zobrazí standardní názvy pro typy prvků, například označení tvaru. |
| Popis sestavy | Popis sestavy na základě volby kódu sestavy, parametr určený pouze ke čtení. |
| Označení typu | Hodnota, která označuje určitý prvek, například obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Další informace naleznete v části Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Číslo OmniClass | Číslo z tabulky 23 v systému klasifikace staveb OmniClass, které nejlépe určuje kategorii typu rodiny |
| Název OmniClass | Název z Tabulky 23 v Systému klasifikace staveb OmniClass, který nejlépe určuje kategorii typu rodiny. |
| Kódové označení | Zobrazí pro prvek standardizované kódy, jako jsou kódy databází tvarů. |
