Vlastnosti instance výztuže
Zobrazte a upravte parametry definující vlastnosti instance výztuže.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Stavba
Součást Určuje součást, ve které je asociována výztuž. Chcete-li změnit součást, proveďte výběr v rozevíracím seznamu nebo zadejte nový název součásti. Další informace naleznete v části Součásti výztuže.
Číslo výztuže Udává číslo vybrané výztuže. Pokud jsou přiřazeny k součásti, výztuže s identickými typy, velikostmi, tvary a materiály budou sdílet čísla. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
Značka výkazu Určuje instance výztuže se značkou výkazu výztuže. Značka zlepšuje plánování a organizaci.
Styl Určuje ovládání poloměru ohybu, buď možnost Standardní nebo Spona/Třmen. Viz část Vlastnosti typu výztuže.
Připojení spony/fixačního úvazku Určuje, zda má být výztuž se sponou/třmenem přichycena k vnitřní (výchozí nastavení) nebo vnější straně reference krytí výztuže hostitele. K dispozici je možnost Vnitřní plocha reference krytí nebo Vnější plocha reference krytí (pouze ke čtení).
Dolní dokončující závit Pouze spirální výztuž. Určuje počet kompletních závitů k uzavření dolní části spirály.
Horní dokončující závit Pouze spirální výztuž. Určuje počet kompletních závitů k uzavření horní části spirály.
Výška Pouze spirální výztuž. Určuje celkovou výšku spirální výztuže.
Rozteč Pouze spirální výztuž. Určuje vzdálenost mezi závity výztuže ve spirále.
Tvar Určuje identifikační číslo tvaru výztuže.
Obrázek tvaru Určuje soubor obrázku přidružený k typu tvaru výztuže. Chcete-li vytvořit výkaz výztuží s přidruženými obrázky, vložte do výkazu v modelu pole Obrázek tvaru. Tento parametr určený pouze ke čtení je definován parametry rodiny tvarů výztuží.
Hák na počátku Uvádí příslušné typy háku výztuže pro vybraný styl.
Otočení háku na počátku Určuje otočení háku na začátku instance výztuže. Záporná hodnota převrátí orientaci konce tyče. Viz část Vytvoření standardních tvarů 3D výztuží pomocí orientace háku.
Úprava konce na počátku Určuje typ zakončení použitý na začátku instance výztuže k použití u závitových spojek výztuže. Viz část Zakončení výztuže.
Hák na konci Uvádí příslušné typy háku výztuže pro vybraný styl.
Otočení háku na konci Určuje otočení háku na konci instance výztuže. Záporná hodnota převrátí orientaci konce tyče. Viz část Vytvoření standardních tvarů 3D výztuží pomocí orientace háku
Úprava konce na konci Určuje typ zakončení použitý na konci instance výztuže k použití u závitových spojek výztuže. Viz část Zakončení výztuže.
Přepsat délky háků
Pomocí zaškrtávacího políčka na paletě Vlastnosti (nebo ve výkazu výztuže) můžete přímo upravit délky háků pro každou instanci výztuže. To je možné použít u libovolných výztuží s háky a je třeba, aby byly délky háků přiřazeny k parametru tvaru výztuže. Viz část Vytvoření standardních tvarů 3D výztuží pomocí orientace háku
Přepsání zaokrouhlování Určuje parametry zaokrouhlení pro vybranou instanci tyče. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu pro vlastnosti typu výztuže.
Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu určeno zaokrouhlení výztuže.
Sada výztuží
Pravidlo rozvržení Určuje typ rozvržení výztuže. Vyberte buď možnost Maximální rozteč nebo Pevný počet. Viz část Umístění sad výztuží.
Množství Určuje počet instancí výztuží v sadě výztuží. Tento parametr je dostupný pouze v případě, že je vybráno pravidlo rozvržení Pevný počet nebo Počet s roztečí.
Rozteč Určuje rozteč výztuží umístěných v sadě výztuží. Pokud je vybráno pravidlo rozvržení Jedna nebo Pevný počet, není tento parametr dostupný.
Grafika
Stavy viditelnosti zobrazení Zpřístupňuje stavy viditelnosti zobrazení výztuže Kliknutím na tlačítko Upravit můžete přepínat mezi zobrazením nebo úpravou stavu. Viz část Nastavení viditelnosti výztuže v pohledu.
Konstrukční
Objem výztuže Zobrazí vypočítaný odhad pro objem výztuže (pouze ke čtení).
Kóty
Délka tyče Zobrazí délku jednotlivých výztuží (pouze ke čtení).
Poznámka: Pokud v projektu použijete zaokrouhlení výztuže, zobrazí se tato kóta v duálním formátu: přesná hodnota a zaokrouhlená hodnota v závorkách. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
Celková délka tyčí Zobrazuje celkovou délku všech jednotlivých výztuží v sadě (pouze ke čtení).
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tato kóta se zobrazí jako zaokrouhlená hodnota. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
A, B, C,... Určuje délku jednotlivých segmentů ve tvaru výztuže.
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tyto kóty se zobrazí v duálním formátu: přesné a zaokrouhlené v závorkách. Můžete upravit pouze přesné hodnoty. Viz část Zaokrouhlení výztuže.
Identifikační data
Komentáře Obecné poznámky k instanci výztuže. Tyto informace lze zahrnout do výkazu.
Značka Popisek specifický pro danou instanci se používá například jako dílenské označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je tato hodnota již použita, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale hodnotu bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Kategorie hostitele Určuje aktuálního hostitele přidruženého k prvkům výztuží: konstrukční sloup, rámová konstrukce, konstrukční základy, stěna, podlaha nebo díl.
Označení hostitele Určuje parametr Značka u hostitele výztuže.
Fázování
Fáze vytvoření Toto pole, určené pouze ke čtení, označuje fázi vytvoření hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Toto pole, určené pouze ke čtení, označuje fázi demolice hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu.
