Úpravou vlastností typu můžete změnit parametry základu stěny pro konstrukční použití, výchozí tloušťku, délky lícových patních desek, délky ozubů a podobně.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál | Určuje typ betonu, který se má použít. |
| Konstrukční | |
| Konstrukční použití | Určuje typ použití stěny: Pomocné nebo Nosné. |
| Kóty | |
| Délka konce | Pouze pomocné zdi. Určuje vzdálenost od hrany hostitelské stěny k vnější ploše základu. |
| Délka ozubu | Pouze pomocné zdi. Určuje vzdálenost od hrany hostitelské stěny k vnitřní ploše základu. |
| Šířka | Pouze nosné stěny. Určuje celkovou šířku základu nosné stěny. |
| Hloubka základů | Udává hloubku základu |
| Výchozí délka koncového prodloužení | Určuje vzdálenost, o jakou bude základ přesahovat za konec stěny. |
| Nepřerušit u vložených objektů | Určuje, zda je základ spojitý, nebo přerušený pod vloženými objekty, jako jsou dveře a okna, která zasahují k základně stěny. |
| Identifikační data | |
| Typ obrázku | Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Správa obrázků. |
| Model | Interní číslo výrobce |
| Výrobce | Výrobce materiálů prvku. |
| Komentáře k typu | Pole pro zadávání obecných poznámek o typu prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ. |
| Popis | Zadejte volitelný popis prvku. |
| Popis sestavy | Popis sestavy na základě výběru kódu sestavy. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Kód sestavy | Kód sestavy v jednotném formátu vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota, která označuje určitý prvek. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Cena | Udává cenu prvku. |
