Kroky po instalaci doplňku Microsoft Office Vault Add-in
Po instalaci doplňku Microsoft Office Vault Add-in je nutné provést dodatečné konfigurační kroky.
Obecné úlohy aplikace Microsoft Office
Konfigurace aplikace Microsoft Outlook pro použití s aplikací Vault
Po instalaci doplňku Outlook Vault Add-in postupujte podle pokynů v této části a nastavte aplikaci Microsoft Outlook k použití s aplikací Vault.
Část 1: Nastavení iFiltru MSG
Část 2: Nastavení vlastností aplikace Outlook
    Po instalaci doplňku aplikace Outlook doporučujeme, aby správce úložiště podle následujících kroků namapoval dvě následující vlastnosti:
  1. V klientovi aplikace Vault přejděte do nabídky Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
  2. Vyberte kartu Chování a klikněte na tlačítko Vlastnosti.
  3. Kliknutím na položku Nový vytvořte uživatelskou vlastnost (User-Defined Property – UDP).
  4. Do pole Název zadejte téma e-mailové konverzace.
  5. V poli Asociace vyberte kategorii, ke které se e-mailové zprávy přiřadí. Přiřazená kategorie musí být stejná jako výchozí nastavení kategorie souboru (použijte tlačítko Kategorie).
    • Možná bude vhodné před vlastností vytvořit novou kategorii.
  6. Na kartě Mapování vyberte v poli Poskytovatel možnost Outlook a v poli Vlastnost souboru soubor e-mailu. Soubor e-mailu lze vybrat v úložišti Vault nebo na disku. Poté namapujte uživatelsky definovanou vlastnost na vlastnost souboru názvu položky.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Opakováním kroků 3 až 7 namapujte uživatelskou vlastnost Datum odeslání e-mailu na vlastnost souboru Datum odeslání.
  9. Zavřete všechny dialogy správa.
  10. Spusťte aplikaci Outlook a přihlaste se do úložiště.
  11. Klikněte na tlačítko Nastavení úložiště.
  12. V poli Zadejte vlastnost pro téma konverzace vyberte uživatelsky definovanou vlastnost Téma e-mailové konverzace.
  13. V poli Zadejte vlastnost k řazení položek vyberte uživatelsky definovanou vlastnost Datum odeslání e-mailu.
  14. Klikněte na tlačítko OK.
  15. Při tomto nastavení vlastností bude doplněk aplikace Outlook považovat e-mailové konverzace za asociace souborů v aplikaci Vault. V klientu aplikace Vault budete moci pomocí karet Použití a Místo použití zobrazit vlákna všech e-mailů zařazených do úložiště.
Další informace o používání doplňku naleznete v části Doplněk Vault pro aplikaci Outlook.
