kontrola výchozích nastavení serveru proxy
Kontroluje HTTP proxy server.
Klienti přistupující k serveru Autodesk Data Management komunikují se serverem na portu 80. Pokud se počítač klienta připojuje k webovému serveru prostřednictvím proxy serveru, potom volání serveru Autodesk Data Management Server z klienta aplikace Autodesk selže. Zkontrolujte, že proxy server je nakonfigurován tak, aby obešel místní adresy. Tato kontrola zobrazí varování, když je nalezen HTTP proxy server.
Poznámka: Pokud je na serveru zapnuto šifrování SSL, výchozí port je 443.
Změňte nastavení serveru proxy v aplikaci Internet Explorer.
  1. V nabídce Nástroje v aplikaci Internet Explorer vyberte položku Možnosti Internetu.
  2. V dialogu Možnosti Internetu klikněte na kartu Připojení.
  3. Klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě.
  4. Pokud je zapnutá volba „Použít pro síť LAN server proxy“, zapněte volbu Nepoužívat adresy proxy pro adresy vnitřní sítě.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
  7. Poznámka: Obejitím proxy serveru pro místní adresy všechny adresy bez tečky (například http://webserver) proxy server obejdou a rozliší se přímo.
    Jestliže aplikace Internet Explorer se stále připojuje k přiřazenému HTTP proxy serveru, potom mohou adresy HTTP proxy obsahovat tečku. Chcete-li ponechat HTTP proxy server zapnutý, obejdete jej jedním z následujících způsobů:
Nakonfigurujte HTTP proxy server tak, aby v aplikaci Internet Explorer používal hostitelský název.
  1. Postupujte podle výše uvedených kroků 1-4.
  2. Pokud pole Adresa obsahuje „http://webserver.názevdomény.com“ nebo „http://10.0.0.1“, potom jej změňte pouze na „http://webserver“.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
  4. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
Nastavení pokročilých konfigurací určených k obejití serveru proxy
  1. Pokročilé konfigurace obejití jsou řešeny v dokumentu společnosti Microsoft
Další informace viz Znalostní báze společnosti Microsoft, článek číslo 262981 „Aplikace Internet Explorer používá proxy server pro místní adresy IP i v případě, že je možnost Nepoužívat server proxy pro místní adresy zapnutá“.
