Rychlý úvod k instalaci aplikace Autodesk Vault Server
Pokud aplikaci Autodesk Vault instalujete poprvé, umožní vám příručka Rychlý úvod k instalaci popsaná v následujících částech co nejrychleji začít se správou dat návrhů.
Instalace aplikace Autodesk Vault Server
Chcete-li provést výchozí instalaci aplikace Autodesk Vault Server, řiďte se následujícím postupem. Postup se pro jednotlivé edice aplikace Autodesk Vault liší.
Volitelné: Část 1. Instalace Správce síťových licencí
Poznámky: Nástroj Network License Manager (Správce síťových licencí) není nutné instalovat v následujících případech:
  • Pokud instalujete aplikaci Vault s použitím samostatné licence.
  • Pokud instalujete aplikaci Autodesk Vault Basic. Přejděte k části 4.
Společnost Autodesk doporučuje před instalací správce Network License Manager prostudovat téma Plánování instalace a konfigurace síťových licencí.
Poznámka: Jako licenční server lze použít i jiný server než server Vault. Vyberte licenční server, který budete chtít použít při instalaci aplikace Vault Server v části 4.
  1. Spusťte instalaci aplikace Vault Server.
  2. Na obrazovce Instalace klikněte na položku Instalovat nástroje a pomůcky.
  3. Odsouhlaste smluvní ujednání a klikněte na tlačítko Další.
  4. Zaškrtněte políčko Správce síťových licencí.
    Poznámka: Před instalací aplikace Thin Client nebo serveru Vault Office pro aplikaci Thin Client je třeba nainstalovat aplikaci Vault Server. Pokud se jedná o první instalaci aplikace Vault Server, tato funkce je zakázána.
    Pokud s aplikací Vault Server chcete používat i aplikaci Autodesk File Server, stáhněte si instalační balíček ze sítě Autodesk Knowledge Network.
    Poznámka: Tento prvek lze nainstalovat kdykoli později. Další informace naleznete v části Instalace podpůrných komponent.
    Pokud je třeba sdílet soubory Obsahového centra aplikace Inventor, můžete je stáhnout z knihoven vzdáleného obsahu aplikace Autodesk Inventor.
    Poznámka: Další informace o používání knihoven Obsahového centra aplikace Vault naleznete v dokumentu Knihovny Obsahového centra pro aplikaci Inventor.
  5. Klikněte na tlačítko Instalovat.
    Až Správce licencí dokončí instalaci, klikněte na tlačítko Dokončit.
Část 2. Získání licenčního souboru
  1. Přejděte na web http://register.autodesk.com.
  2. Pokud nemáte přihlašovací údaje, můžete si je vytvořit. Pokud přihlašovací údaje máte, pokračujte v přihlášení.
  3. Vyberte účet, do kterého chcete licenci přidat.
  4. Zadejte sériové číslo, vyberte operační systém, ve kterém bude aplikace Vault Server spuštěna, a klikněte na tlačítko Další.
  5. Vyberte typ licenčního serveru, který chcete používat.
  6. Zadejte název licenčního serveru a ID licenčního serveru (adresa MAC bez pomlček).
  7. Klikněte na tlačítko Další.
  8. Když se zobrazí informace o licenci, klikněte na tlačítko Uložit licenční soubor.
Část 3. Konfigurace licenčního serveru
  1. Spusťte nástroj LMTOOLS.
  2. Vyberte kartu Service/License file (Služba / soubor licence) a zkontrolujte, zda je zapnutá možnost Configure Using Services (Konfigurovat pomocí služeb).
  3. Klikněte na kartu Konfigurace služeb.
  4. V seznamu Název služby vyberte název služby, který chcete použít pro správu licencí. Výchozí název služby je Flexlm Service 1. Pokud nástroj LMTools spravuje v počítači i jiné aplikace než Autodesk, je možné změnit název této služby, abyste se vyhnuli nejasnostem. Můžete službu Flexlm Service 1 přejmenovat například na Autodesk Server1.
  5. Do pole Path to Lmgrd.exe File (Cesta k souboru Lmgrd.exe) zadejte cestu k démonu Správce síťových licencí (lmgrd.exe) nebo klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a soubor vyhledejte. Ve výchozím nastavení je tento démon nainstalován ve složce C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
  6. V okně Cesta k licenčnímu souboru zadejte cestu ke svému licenčnímu souboru nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor vyhledejte. Jedná se o cestu k licenčnímu souboru, který jste získali pomocí postupu v předchozí části, nebo o umístění, do kterého jste licenční soubor po uložení přesunuli.
  7. V okně Cesta k souboru protokolu ladění zadejte cestu pro vytvoření protokolu ladění nebo klikněte na tlačítko Procházet a najděte již existující soubor protokolu. Doporučujeme soubor uložit do složky C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. Soubor protokolu musí mít příponu .log. U nových souborů protokolů zadávejte koncovku .log ručně.
  8. Chcete-li spustit soubor lmgrd.exe jako službu, vyberte možnost Use Services (Použít služby).
  9. Chcete-li spustit proces lmgrd.exe automaticky při spuštění systému, vyberte možnost Start Server at Power Up (Spustit server při spuštění systému).
  10. Kliknutím na tlačítko Uložit službu uložíte novou konfiguraci pod názvem služby zvoleným v kroku 4. Chcete-li uložit do služby provedená nastavení, klikněte po zobrazení výzvy na tlačítko Ano.
  11. Klikněte na kartu Start/Stop/Znovu načíst a proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Pokud dosud není pro aplikace Autodesk definována žádná služba, kliknutím na tlačítko Spustit server spusťte licenční server.
    • Pokud je služba pro aplikace Autodesk již definována a spuštěná, kliknutím na možnost Znovu načíst licenční soubor aktualizujte správce síťové licence změnami provedenými v licenčním souboru nebo v souboru Možnosti.
      Licenční server se spustí a je připraven reagovat na požadavky klientů.
  12. Ukončete nástroj LMTOOLS.
Důležité: Chyba nástroje LMTOOLS: Vyšlo najevo, že nedávné změny oprávnění nástroje LMTOOLS při vytváření služby způsobují chybu. Chyba se nejčastěji vyskytuje při používání systémů Windows Server 2012/2016, které mají přísnější omezení oprávnění než počítače klientských operačních systémů nebo systému Windows Server 2008. V důsledku této změny se služba vytvoří s právy LocalService místo práv LocalSystem, jak tomu bylo v minulosti. Tato malá změna oprávnění stačí k tomu, aby se správce licencí nespustil správně. Proto bylo v nástroji LMTOOLS nedávno nastaveno výchozí umístění souborů debug.log ve složce C:\ProgramData. Zde má totiž skupina LocalService oprávnění k zápisu.
Řešení: Vzhledem k tomu, že skupina LocalService nemá stejná oprávnění zápisu jako skupina LocalSystem nebo vaše vlastní správcovská skupina uživatelů, mohou se vyskytnout chyby a nástroj Správce síťových licencí se nemusí spustit. Doporučujeme změnit vlastnosti přihlášení na skupinu LocalService.
Část 4. Instalace aplikace Vault Server
  2. Na obrazovce instalace klikněte na tlačítko Instalovat.
  4. Na obrazovce Informace o produktu zadejte následující informace:
    Poznámka: Při instalaci aplikace Vault Workgroup a Vault Professional by se typ a název licenčního serveru měly shodovat s těmi, které jste v části 3 použili při nastavování licenčního serveru.
  5. Klikněte na tlačítko Další.
  6. Na obrazovce Konfigurace instalace zaškrtněte políčko Autodesk Vault Server.
  7. Případné změny výchozí konfigurace můžete provést kliknutím na malou šipku dolů pod zaškrtávacím políčkem.
    Pokud používáte doplněk Revit Vault Add-in, zkontrolujte interoperabilitu aplikace Autodesk Revit s aplikací Vault Server.
    Další informace o přizpůsobení aplikace Vault Server naleznete v části Přizpůsobení instalace.
  8. Klikněte na tlačítko Instalovat.
  9. Proces instalace aplikace Vault nejprve provede diagnostiku systému, teprve poté bude pokračovat v instalaci. Na obrazovce Zpráva kontroly systému ADMS proveďte jednu z následujících akcí:
    • Pokud všechny kontroly budou úspěšné, pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Pokračovat.
    • Pokud se některé předběžné kontroly nezdaří, číslo vedle požadovaných akcí bude označovat počet předběžných kontrol, které neprošly procesem diagnostiky úspěšně.
      Budou uvedeny odkazy s popisem všech předběžných kontrol, které selhaly. Kliknutím na jednotlivé odkazy získáte další informace o předběžných kontrolách a o krocích, které je třeba provést, aby diagnostika systému proběhla úspěšně. Proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko Nový test. Jakmile budou vyřešeny všechny kontroly, dokončete instalaci kliknutím na tlačítko Pokračovat.
