"IES - Himmel" ist ein physikalisch berechnetes Lichtquellenobjekt, das atmosphärische Effekte im Himmelslicht simuliert (IES steht für Illuminating Engineering Society).
Szene im Freien, die von der Lichtquelle "IES - Himmel" beleuchtet wird
Das Tageslichtsystem kombiniert die beiden Tageslichtkomponenten Sonne und Himmel in einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Hier können Sie Datum- und Zeitpositionen mit dem gewünschten Lichttyp einstellen.
"IES - Himmel" funktioniert korrekt, wenn das Himmelsobjekt an der Z-Achse nach unten gerichtet ist (d. h. wenn es in der Ansicht von oben nach unten weist).
Wenn Sie den Vorgabe-Scanline-Renderer verwenden, erzielt "IES - Himmel" die besten Ergebnisse zusammen mit einer der erweiterten Beleuchtungsoptionen Radiosität oder Licht-Tracing.
Wenn Sie zur Ausgabe des Beleuchtungselements einer Lichtquelle des Typs "IES - Himmel" in einer Szene, die mit einer der Beleuchtungsmethoden Radiosität oder Licht-Tracer beleuchtet wird, Renderelemente verwenden, lassen sich die Direkt-, Indirekt- und Schattenkanäle des Lichts nicht voneinander trennen. Alle drei Elemente der Lichtquelle "IES - Himmel" werden über den Kanal für die indirekte Beleuchtung ausgegeben.
Wenn diese Option auf 1,0 eingestellt ist, wird die Intensität basierend auf dem Winkel physikalisch korrekt berechnet. Sie können diese Vorgabe jedoch überschreiben, indem Sie den Wert ändern. Das ist für Nachtaufnahmen mit künstlicher Beleuchtung praktisch.
Wählen Sie zwischen Klar, Leicht bewölkt und Bewölkt, um zu bestimmen, wie stark das Licht durch den Himmel gestreut wird.
Ein großer Teil der Verarbeitungskapazität wird für die Berechnung der feinen Schatten benötigt, die vom Himmelslicht geworfen werden. Wenn Schatten in Ihrem Modell keine Rolle spielen, können Sie sie deaktivieren und den Prozessor damit deutlich entlasten. Die Ergebnisse fallen jedoch nicht ganz so realistisch aus.
Wenn Sie die Anzahl der Strahlen erhöhen, verbessern Sie damit die Bildqualität. Dadurch wird jedoch auch die Renderzeit erhöht.
