In diesem Dialogfeld können Sie die Eigenschaften des Rasters und der Achsengruppe wie benötigt ändern.
Dialogfeld Achsen, parallel
Registerkarte Gesamt. Hier können Sie die Gruppengröße und die Beschriftung ändern.
| Option
Beschreibung
| Rastergröße
Das obere Feld definiert den Abstand zwischen der ersten und der letzten Achse der Gruppe. Die Anzahl der Achsen ändert sich entsprechend. Das Feld auf der rechten Seite definiert die Länge einer Achse.
| Umrandung
Der Beschriftungstext kann mit oder ohne Umrandung angezeigt werden.
Ohne:
Umrandung:
| Automatische Beschriftung
Die Achsen können automatisch oder manuell beschriftet werden. Wenn die automatische Beschriftung deaktiviert ist, kann die Beschriftung für jede einzelne Achse auf der Registerkarte Einzelachse geändert werden. Für die automatische Beschriftung können die folgenden Parameter festgelegt werden:
- Beschriftungstyp: Steuert den Beschriftungstyp. Die Achsen können mit Nummern, Kleinbuchstaben oder Großbuchstaben beschriftet werden.
- Beschriftungsstart: Legt den Startwert für die automatische Beschriftung fest.
- Beschriftungspräfix: Definiert das konstante Präfix für die automatische Beschriftung.
- Beschriftungssuffix: Definiert das konstante Suffix für die automatische Beschriftung.
Registerkarte Sequenz. Hier können Sie die Eigenschaften der Gruppendefinition ändern.
| Option
Beschreibung
| Sequenz
Wählen Sie Sie hier die zu ändernde Gruppe aus. Die ausgewählte Gruppe wird rot hervorgehoben.
| Definition
Steuert die Anzahl der Achsen in der ausgewählten Gruppe und den Abstand zwischen ihnen.
Registerkarte Einzelachse. Mithilfe dieser Registerkarte können Sie einzelne Achsen beschriften (wenn die automatische Beschriftung auf der Registerkarte Gesamt deaktiviert ist).
| Option
Beschreibung
| Achse
Ermöglicht die Auswahl in der aktuellen Gruppe. Die ausgewählte Achse wird rot hervorgehoben.
| Name
Zeigt den Namen der ausgewählten Achse an. Wenn die automatische Beschriftung deaktiviert ist, kann der Name geändert werden.
| Nebenachse
Sie können rechts oder links neben der Hauptachse eine Nebenachse hinzufügen und mit einer Beschriftung versehen, die aus dem Namen der Hauptachse mit einem Suffix oder Präfix besteht.
- Seite 1 und Seite 2: Über diese Kontrollkästchen können Sie die Seite auswählen, auf der Sie die Nebenachse hinzufügen möchten.
- Hauptachsenname: Die Achse wird unter Verwendung des Hauptachsennamens beschriftet.
- Präfix: Legt ein konstantes Präfix für die Beschriftung der Nebenachse fest.
- Abstand Seite: Legt den Abstand zur Hauptachse fest.
Registerkarte Anzeigetyp. Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie die Darstellung des Rasters im Modell ändern.
| Option
Beschreibung
| Aus
Blendet das Raster vollständig aus.
| Standard
Nur die erste und die letzte Achse der Gruppe verfügen über Griffe: an den Endpunkten und am Mittelpunkt. Mit dem Griff in der Mitte kann die Gruppenlänge geändert werden, mit den Griffen an den Enden die Länge der Achse (d. h. die Gruppenbreite). Die letzte Achse verfügt über einen zusätzlichen Griff zum Verschieben der Achse.
| Einzelachsen
Jede Achse weist drei Griffe auf: an den Endpunkten und am Mittelpunkt. Mit dem Griff in der Mitte kann die Achse verschoben werden; mit den Griffen an den Enden kann die Achsenlänge geändert werden.
Dialogfeld Gebogene Rasterlinien
In diesem Dialogfeld können Sie die Eigenschaften gebogener Achsen ändern.
Registerkarte Gebogen. Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie die Größe der gebogenen Achse und die Beschriftung ändern.
| Option
Beschreibung
| Rasterradius
Das Wertefeld definiert den Radius der gebogenen Achse.
| Umrandung
| Beschriftungseinstellungen
Mithilfe von Nummern, Klein- oder Großbuchstaben können Sie die gebogene Achse automatisch beschriften. Es können die folgenden Parameter festgelegt werden:
Ändern der Rastereigenschaften
Anzahl der Achsen in einer Gruppe ändern
- Wählen Sie die Gruppe von Achsen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Advance-Eigenschaften im Kontextmenü.
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften die Registerkarte Gruppe aus.
- Geben Sie im Feld Sequenz den Index der zu ändernden Gruppe ein.
- Geben Sie im Feld Anzahl die gewünschte Anzahl an Achsen ein.
Rasterachsen innerhalb einer Gruppe beschriften
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften die Registerkarte Gesamt aus.
- Wählen Sie Automatische Beschriftung.
- Wählen Sie den Beschriftungstyp aus: Zahlen, Klein- oder Großbuchstaben.
- Darüber hinaus können Sie das Suffix und das Präfix einer Beschriftung festlegen.
Rasterachsen verschieben
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Anzeigetyp Einzelachse aus. Die Achsen der Gruppe können nacheinander ausgewählt werden.
- Wählen Sie den Griff in der Mitte der zu verschiebenden Rasterachse aus.
- Legen Sie in der Befehlszeile den Wert zum Verschieben fest und drücken Sie die Eingabetaste.
Anmerkung: Im Dialogfeld Achsen, parallel können Sie auf der Registerkarte Gruppe die Abstände überprüfen.
Achsen individuell beschriften
- Deaktivieren Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Gesamt die Option Automatische Beschriftung.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Einzelachse im Feld Achse mithilfe der Pfeile die gewünschte Rasterachse aus. Die ausgewählte Achse wird in Rot angezeigt.
- Geben Sie im Feld Name die neue Beschriftung ein.
