Prüfen von generierten Anwenderprofilen
Erfahren Sie, wie die Prüfungsergebnisse und Fehler von generierten Anwenderprofilen in der Gruppe Daten angezeigt werden und wie Sie die angezeigten Informationen im Modell markieren können.
Markieren von Fehlern im Anwenderprofil
So identifizieren und beheben Sie die Fehler in der Liste der Gruppe Daten
  1. Doppelklicken Sie auf einen Fehler in der Gruppe Daten, um den Rahmen einer bestimmten Profildefinition oder den spezifischen Bereich der Definition zu vergrößern, in dem sich das Problem befindet. Je nach Art des Fehlers wird auch ein roter Kreis um den Profilrahmen oder um den spezifischen Bereich herum platziert.
  2. ODER
  3. Klicken Sie einmal auf einen Fehler in der Gruppe Daten, um nur die rote Markierung um den Rahmen oder den Bereich eines bestimmten Profils anzuzeigen.
Suchen nach markierten Anwenderprofilen
So suchen Sie markierte Profile
  • Klicken Sie unter Gruppe Daten Registerkarte (Anwenderprofil erstellen) auf der rechten unteren Seite auf (Markiertes Objekt suchen). Mit diesem Befehl wird ein Pfeil angezeigt, der zur Mitte der roten Markierung im Modell zeigt.
So entfernen Sie den Pfeil und die Markierung aus dem Zeichenbereich
  • Klicken Sie unter Gruppe Daten Registerkarte (Anwenderprofil erstellen) auf der rechten unteren Seite auf (Anzeige aufheben).
Fehlertypen und Markierungen für Anwenderprofile
FEHLERTYP IN DER GRUPPE DATEN MARKIERUNG
Innenkontur nicht geschlossen Ein roter Kreis wird um einen der Punkte mit offenem Ende der Polylinie erstellt, der die Innenkontur definiert.
Innenkonturen überlappen sich Kreis um einen der Punkte, an dem sich die Innenkonturen schneiden
Innenkontur überlappt Außenkontur Roter Kreis um einen der Punkte, an dem sich die Innen- und Außenkonturen schneiden
Selbstüberkreuzende Innenkontur Roter Kreis um einen der Punkte, an dem sich die Innenkontur selbst schneidet
Selbstüberkreuzende Außenkontur Roter Kreis um einen der Punkte, an dem sich die Außenkontur selbst schneidet
Einfache Außenkontur nicht geschlossen Roter Kreis um einen der Punkte mit offenem Ende der Polylinie, der die einfache Außenkontur definiert
Exakte Außenkontur ist nicht geschlossen Roter Kreis um einen der Punkte mit offenem Ende der Polylinie, der die exakte Außenkontur definiert
In einigen anderen Fällen wird die rote Kreismarkierung um alle Konturpolylinien aus der Definition erstellt, die den Fehler verursachen:
Innenkontur innerhalb anderer Innenkontur Roter Kreis um die kleinere Innenkontur
Innenkontur außerhalb der Außenkontur Roter Kreis um die Innenkontur
Zu viele Außenkonturen definiert Roter Kreis um eine der Außenkonturen
Keine Außenkontur definiert Ein roter Kreis wird um den roten Rahmen der Profildefinition erstellt.
Kein Profilname definiert auf Layer %s
Es wurde kein Profiltypennamen auf dem Layer %s definiert
Es wurden zu viele Profiltypennamen auf dem Layer %s definiert
Profil hat x Scheitelpunkte, nur y sind zulässig
Warnung: Es wurde mehr als ein oberes linkes Achsensystem definiert: Zweites wird ignoriert – Für das Profil wurden mehrere Referenzachsen für dieselbe Position definiert (z. B. links oben). Roter Kreis um eine der doppelten Referenzachsen
Profilreihenname enthält ungültiges Zeichen – Der Profiltypname enthält ein nicht unterstütztes Sonderzeichen. Roter Kreis um den Text
