Gehen Sie wie folgt vor, um ein Dachwerkzeug zu erstellen und es einer Werkzeugpalette hinzuzufügen. Sie können eigene Dachwerkzeuge erstellen, wenn Sie mehrere Dächer mit identischen Einstellungen hinzufügen möchten.
Diese Funktion können Sie beispielsweise nutzen, wenn Sie ein Bürogebäude zeichnen, welches ein Dach mit mehreren Spitzen hat. Dabei hat das ganze Dach an sich zwar lediglich eine Neigung, die einzelnen Spitzen dagegen sind unterschiedlich. Um effizient arbeiten zu können, können Sie für jede Neigung ein Dachwerkzeug erstellen und die Dächer durch Auswählen des entsprechenden Werkzeugs mit der ordnungsgemäßen Neigung auf einem Bereich des Gebäudes platzieren.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Erstellen eines Werkzeugs aus einem Dach der Zeichnung | Sie wählen das Objekt und ziehen es auf die Werkzeugpalette. |
| Kopieren eines Werkzeugs in der aktuellen Werkzeugpalette | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und klicken Sie dann auf Kopieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. |
| Kopieren eines Werkzeugs aus einer anderen Werkzeugpalette | Öffnen Sie die andere Werkzeugpalette, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und wählen Sie Kopieren. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, in der Sie ein Werkzeug hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Einfügen. |
| Kopieren eines Werkzeugs vom Katalog-Browser | Klicken Sie auf ![]() ![]() |
| Ändern des Werts für die Dicke | Erweitern Sie Abmessungen, und geben Sie einen Wert für die Dicke ein. |
| Ändern des Kantentyps | Erweitern Sie die Ansicht von Abmessungen, und geben Sie eine neue Einstellung für Dachabschluss Ecken ein. |
| Ändern der Dachform | Erweitern Sie die Ansicht von Nächste Kante, und geben Sie eine neue Einstellung für die Form ein. |
| Hinzufügen oder Entfernen des Dachüberstands bzw. Ändern des Werts für den Dachüberstand | Erweitern Sie die Ansicht von Nächste Kante, und geben Sie einen Wert für den Dachüberstand ein. |
| Ändern der Traufhöhe | Erweitern Sie die Ansicht von Untere Dachneigung, und geben Sie einen Wert für die Traufhöhe ein. |
| Ändern der oberen Höhe bei doppelt geneigten Dächern | Erweitern Sie die Ansicht von Obere Dachneigung, und geben Sie einen Wert für Obere Höhe ein. |
| Ändern der Steigung bzw. des Neigungswinkel für jede Neigung | Erweitern Sie die Ansicht von Untere Dachneigung bzw. bei doppelt geneigten Dächern von Obere Dachneigung, und geben Sie einen Wert für die Steigung bzw. für die Neigung ein. |
