Gehen Sie wie folgt vor, um die Geometrie des Profils zu bearbeiten, die zur Definition der Traufe und Untersicht eines Decken- oder Dachelementkantenstils verwendet wurde. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, zu der Traufe bzw. der Untersicht eines Kantenstils ein Profil hinzuzufügen, sofern Sie zur Definition dieser Objekte nicht bereits ein Profil verwendet haben.
Anmerkung: Um die Geometrie eines Profils anhand neu gezeichneter Polylinien zu ersetzen, müssen Sie diese zunächst zeichnen, bevor Sie wie hier beschrieben vorgehen.
- Wählen Sie die Decke oder das Dachelement mit dem Stil, den Sie ändern möchten.
- Fügen Sie ein Profil hinzu, oder bearbeiten Sie es:
| Was möchten Sie tun… |
Aktion… |
| Hinzufügen eines vorhandenen Profils zum Stil |
- Für eine Decke: Klicken Sie auf
- Für ein Dachelement: Klicken Sie auf
Wählen Sie eine Kante. Wählen Sie den Namen des Profils für die Traufe oder die Untersicht, und klicken Sie auf OK. |
| Erstellen eines Profils und Hinzufügen des Profils zum Stil |
Wählen Sie eine Kante. Wählen Sie Von vorne beginnen für die Profildefinition der Traufe oder der Untersicht, geben Sie einen Namen für das neue Profil ein, und klicken Sie auf OK. Es wird ein rechteckiges Profil erstellt, das bearbeitet werden kann. |
| Bearbeiten des vorhandenen Profils für den Stil |
Anmerkung: Wenn Sie darauf hingewiesen werden, dass für die ausgewählte Kante kein Stil und kein Überstand definiert wurde, klicken Sie auf Ja.
- Bestätigen Sie eine Nachricht über ein nicht im richtigen Größenverhältnis gezeichnetes Profil durch Klicken auf Ja.
Die vom Profil definierte Decken- oder Dachelementkante ist in der Zeichnung ausgewählt und schraffiert.
Anmerkung: Nachdem Sie eine Bearbeitungsaufgabe unter Verwendung der kontextabhängigen Registerkarte Direktbearbeitung durchgeführt haben, kann es erforderlich sein, ein Profil erneut auszuwählen, um eine weitere Bearbeitungsaufgabe durchzuführen. Sollten die erwarteten Bearbeitungsbefehle auf der kontextabhängigen Registerkarte nicht zur Verfügung stehen, wählen Sie das Profil nochmals aus, um die Registerkarte Direktbearbeitung erneut anzuzeigen.
- Bearbeiten Sie ggf. das Profil:
Aktion… |
| Ändern der Form des Profilumrisses oder der -ringe |
Wählen Sie das Profil und verwenden Sie die Griffe für die Kanten und Scheitelpunkte, um die Form anzupassen. Für den Kantengriff stehen zwei Bearbeitungsmodi zur Verfügung: Strecken und Verschieben. Der Standardmodus ist Strecken, wobei die Streckrichtung von der Ausrichtung der mit der ausgewählten Kante verbundenen Kanten abhängt. Wenn die Kanten an beiden Enden der ausgewählten Kante beispielsweise parallel zueinander stehen, ist der Griffbearbeitungsmodus "Strecken (Parallel)" und die Streckrichtung auf die Richtung der parallelen Kanten beschränkt. Wenn die verbundenen Kanten nicht parallel sind, ist der Griffbearbeitungsmodus "Strecken" (Versatz)" und die Streckrichtung verläuft normal zur Ausrichtung der ausgewählten Kante. Im Bearbeitungsmodus "Verschieben" können Sie die Position der ausgewählten Kante ohne Einschränkungen ändern. |
| Profil mit Scheitelpunkten ergänzen |
- Für eine Decke klicken Sie auf
- Für ein Dachelement klicken Sie auf
Wählen Sie für jeden neuen Scheitelpunkt einen Punkt aus, und drücken Sie die EINGABETASTE. |
| Entfernen von Scheitelpunkten des Profils |
Wählen Sie einen zu entfernenden Scheitelpunkt, und drücken Sie die EINGABETASTE. |
| Ersetzen eines bestehenden Profilrings durch neue geometrische Form |
Wählen Sie nun den zu ersetzenden Ring und anschließend die neue geometrische Form. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die neue Geometrie zu bestätigen, oder geben Sie n (Nein) ein, um diese zu löschen. |
- Speichern oder Verwerfen der Änderungen:
Aktion… |
| Wiederherstellen der ursprünglichen Form des Profils |
| Speichern der Änderungen mit dem aktuellen Profil |
Der Decken- oder Dachelementstil verwendet das bearbeitete Profil zum Definieren der zugehörigen Geometrie. Alle anderen Objekte oder Stile, die dieses Profil enthalten, werden ebenfalls der geänderten Geometrie entsprechend aktualisiert. |
| Speichern der an einer neuen Profildefinition vorgenommenen Änderungen |
Geben Sie einen Namen für die neue Profildefinition ein, und klicken Sie auf OK. Das Decken- oder Dachelement verwendet das neue Profil zum Definieren der zugehörigen Geometrie. Alle anderen Objekte mit diesem Stil werden mit der neuen Geometrie aktualisiert. Andere Stile oder Objekte, die das ursprüngliche Profil enthalten, werden nicht verändert. |
