Gehen Sie wie folgt vor, um einem Volumenraster Rasterlinien manuell hinzuzufügen. Sie können den Ebenen X, Y und Z separat Rasterlinien hinzufügen.
Anmerkung: Sie können Linien nur zu Volumen hinzufügen, bei denen der Linienabstand manuell festgelegt wurde oder die über gleichmäßig verteilte Linien verfügen. Volumenraster mit Linien, die mit einem festen Abstandswert platziert wurden, können nicht geändert werden.
- Wählen Sie das Volumenraster.
- Wählen Sie die Achse, zu der Sie Rasterlinien hinzufügen möchten.
| Was möchten Sie hinzufügen… |
Aktion… |
| eine Rasterlinie zur X-Ebene des Volumens |
Klicken Sie auf  . |
| eine Rasterlinie zur Y-Ebene des Volumens |
Klicken Sie auf  . |
| eine Rasterlinie zur Z-Ebene des Volumens |
Klicken Sie auf  . |
- Geben Sie den Abstand zwischen der neuen Rasterlinie und dem Anfangspunkt des Rasters an.
- Wenn Sie eine Linie zu einem Volumenraster mit Linien hinzugefügt haben, deren Abstand manuell festgelegt wurde, wird die neue Linie an der angegebenen Position eingefügt. Die Position der anderen Linien bleibt unverändert. Die Rastergröße wird entsprechend geändert.
- Wenn Sie eine Linie zu einem Volumenraster mit gleichmäßig verteilten Linien hinzugefügt haben, wird die neue Linie eingefügt und alle Linien werden neu berechnet, sodass sie weiterhin gleichmäßig verteilt sind. Die Rastergröße bleibt unverändert.
