Der Vorgang bleibt auch beim Ändern einer bestehenden Verknüpfung zwischen Bauelementschlüssel und Objektstil gleich.
Anmerkung: Wenn Sie eine Bauelementschlüssel-Verknüpfung für eine Detailkomponente ändern, wirkt sich dies nicht auf die Bauelementschlüssel aus, die zuvor für diese Detailkomponente eingefügt worden sind. Auf diese Detailkomponenten muss der Bauelementschlüssel neu angewendet werden, falls sie dem neu festgelegten Bauelementschlüssel entsprechen sollen.
- Klicken Sie auf
- Stellen Sie sicher, dass im Detailkomponenten-Katalog unter Aktuelle Detailkomponenten-Datenbank die korrekte Datenbank angezeigt wird.
- Wählen Sie in der hierarchischen Baumstruktur die Gruppe mit der Detailkomponente, für die Sie einen Bauelementschlüssel festlegen möchten, und wählen Sie die Detailkomponente anschließend in der Tabelle unten im Fenster aus.
- Vergrößern Sie bei Bedarf das Fenster des Detailkomponenten-Katalogs, oder verwenden Sie die Bildlaufleiste, sodass die Spalte Bauelementschlüssel sichtbar ist.
- Wählen Sie in der Spalte Bauelementschlüssel das Feld für die entsprechende Detailkomponente aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten.
- Vergewissern Sie sich, dass im Dialogfeld Bauelementschlüssel wählen unter Bauelementschlüssel-Datenbank die korrekte Datenbank angezeigt wird, und wählen Sie den betreffenden Bauelementschlüssel in der hierarchischen Baumstruktur aus.
- Klicken Sie auf OK.
Der Schlüssel für den ausgewählten Bauelementschlüssel wird im Feld Bauelementschlüssel angezeigt.
- Klicken Sie auf Schließen und anschließend auf Ja, wenn die Speicherabfrage angezeigt wird.
Der Bauelementschlüssel wird somit für die ausgewählte Detailkomponente festgelegt und für nun folgende Einfügungen von Bauelementschlüsseln für diese Komponente verwendet.
Anmerkung: Falls Sie für eine Detailkomponente kein Bauelementschlüssel festgelegt ist, wird das Dialogfeld Bauelementschlüssel wählen angezeigt. Wenn für die Komponententabelle oder -gruppe, zu der die Detailkomponente gehört, ein Bauelementschlüssel festgelegt ist, wird der Knoten der entsprechenden Gruppe in der hierarchischen Baumstruktur hervorgehoben. Mit den Funktionen in
AutoCAD Architecture 2021 toolset können Bauelementschlüssel nicht auf Tabellenebene festgelegt werden. Dazu muss die Detailkomponenten-Datenbank in Microsoft
Access angepasst werden.
