- Klicken Sie auf die Registerkarte des Layouts, in dem Sie eine Ansicht drehen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Papierbereich befinden, indem Sie außerhalb eines Layout-Ansichtsfensters doppelklicken.
- Stellen Sie sicher, dass die Systemvariable VPROTATEASSOC auf 1 gesetzt ist.
- Wählen Sie das Ansichtsfenster, das gedreht werden soll.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich und wählen Sie Drehung.
Anmerkung: Sie können auch auf den quadratischen Griff in der Mitte des Ansichtsfensters klicken, mit der rechten Maustaste klicken und Drehen wählen.
- Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um den Basispunkt für die Drehung der Ansicht und den Drehwinkel einzugeben.
Die Ausrichtung des Ansichtsfensters und der Objekte innerhalb des Ansichtsfensters wird gedreht. Die Ausrichtung der tatsächlichen Objekte bleibt im Modell jedoch unverändert.
Anmerkung:
- Wenn für VPROTATEASSOC der Wert 0 festgelegt wurde, wird die Ansicht im Ansichtsfenster nicht gedreht, wenn das Ansichtsfenster gedreht wird.
- Der Befehl DREHEN dreht nur Grafikobjekte und kann nicht verwendet werden, um Ansichten zu drehen. Verwenden Sie den Befehl MVSETUP, um eine Ansicht in einem Ansichtsfenster auf einem Layout zu drehen.
