AutoCAD Electrical-Toolset verfügt über mehrere Konfigurationsoptionen, sodass Sie ihre eigenen Zeichnungen entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren können.
Nachstehend ist eine Liste mit Konfigurationsoptionen (Projekteigenschaften und zeichnungsspezifische Eigenschaften) aufgeführt, die für die IEC-Zeichnungsnorm und eine Beschreibung jeder Zeichnung häufig verwendet werden.
Registerkarte Projekteinstellungen |
Stromlaufplan-Bibliotheken |
Stromlaufplan-Symbolmenüdatei |
Symbolmenü ACE_IEC-60617_MENU.DAT für Bibliothekssatz IEC-60617 und Symbolmenüdatei ACE_IEC_MENU.DAT für die älteren Bibliothekssätze IEC2 und IEC4. |
Registerkarte Betriebsmittel |
Format der Betriebsmittel-Kennzeichnung |
IEC verwendet häufig "%S%F%N", wobei Folgendes gilt:
Optionen für Betriebsmittel-Kennzeichnungen |
Definiert die meisten der spezifischen Kennzeichnungsoptionen, die dem IEC-Kennzeichnungsmodus entsprechen.
Registerkarte Querverweis |
Querverweisformat |
IEC verwendet häufig "%S-%N", wobei Folgendes gilt:
Inst./Ortsbezeichnungen beim Abgleich mit Zeichnungsstandards unterdrücken |
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie IEC-Präfixe unterdrücken möchten. Anmerkung: Sie müssen den Befehl Betriebsmittelquerverweis verwenden, um vorhandene Querverweistexte zu aktualisieren.
Anzeige der Betriebsmittelquerverweise |
IEC verwendet häufig ein grafisches oder ein Tabellenformat zur Anzeige des untergeordneten Typs (Schließer, Öffner oder Wechslerkontakt). Definieren Sie die Details des Formats, indem Sie auf Einrichtung klicken. |
Registerkarte Stile |
Drahtstil |
IEC zeigt häufig Drahtverbindungen als T-Kennzeichnungen anstelle von Verbindungspunkten an. Wählen Sie im Abschnitt Draht-T die entsprechende Zwangsverdrahtung aus. |
Registerkarte Zeichnungsformat |
Stromlaufplanstandards |
IEC verwendet häufig horizontale Stromlaufpläne. |
Querverweisformat |
Definiert die Art von Verweis, die verwendet wird, um den %N-Wert für Betriebsmittel-Kennzeichnungs- und Drahtnummernformate zu ersetzen. In IEC ist das am häufigsten verwendete Format X-Zonen. Anmerkung: Wenn AutoCAD Electrical-Toolset die Beschriftungen für den Verweisstil XY-Raster oder X-Zonen platzieren soll, verwenden Sie den entsprechenden Befehl aus dem Werkzeugkasten Stromlaufplan einfügen.
Maßstab |
Der Maßstab für IEC-Zeichnungen ist normalerweise auf mm, volle Größe festgelegt. |
Registerkarte Zeichnungseinstellungen |
Bezeichnungen im IEC-Stil |
Legt die Zeichnungsvorgaben für Anlagen- und Ortsbezeichnungen fest. Wenn die Option Kombinierter Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnungsmodus aktiviert ist, werden die Zeichnungswerte für Betriebsmittel ohne Anlagen- oder Ortswerte verwendet. |
Wenn ein Betriebsmittel eingefügt und eine eindeutige Betriebsmittel-Kennzeichnung zugewiesen wird, wird der Wert für den austauschbaren Parameter %F im Format der Betriebsmittel-Kennzeichnung aus dem Vorgabewert im Attribut GERÄTEGRUPPE des Symbols abgerufen. Ein Gerätegruppenwert kann für ein einzelnes Betriebsmittel über die Schaltfläche Optionen im Bereich Betriebsmittel-Kennzeichnung des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen/bearbeiten manuell überschrieben werden. Erstellen Sie zum automatischen Überschreiben eines Gerätegruppenwerts eine Zuordnungsdatei WD_FAM.dat. Die Zuordnungsdatei WD_FAM.dat ordnet den Vorgabewert aus dem Attribut GERÄTEGRUPPE einem neuen Gerätegruppenwert zu.
Beispielsweise lautet die Vorgabe-Gerätegruppenbezeichnung für eine Kontrollleuchte in der JIC-Bibliothek "LT" und erzeugt Betriebsmittelkennzeichnungen wie "LT101". Um diesen Kennzeichnungscode zu übergehen und durch den Gerätegruppencode "LITE" zu ersetzen, ohne die Bibliothekssymbole zu bearbeiten, fügen Sie diese Zeile zur Datei WD_FAM.dat hinzu:
LT, LITE
AutoCAD Electrical-Toolset sucht nach dieser Zuordnungsdatei in der folgenden Reihenfolge:
Je nachdem, wie Sie die Betriebsmittel-Normzeichennamen überschreiben möchten, können Sie die Datei wd_fam.dat in die verschiedenen oben erwähnten Verzeichnisse verschieben.
