Symbolprüfung (Dialogfeld)
Prüft die Attribute und den Namen des Symbols und gibt entsprechende Informationen zurück. Die Prüfinformationen basieren auf dem Symboltyp.
Finden
 Befehlseingabe:  AESYMBUILDER
  1. Wählen Sie Optionen im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen aus.
  2. Klicken Sie auf OK, um in die Blockeditor-Umgebung zu gelangen.
  3. Fügen Sie nach Bedarf Attribute hinzu.
  4. Wählen Sie das Prüfwerkzeug aus.
In der Struktur werden Kategorien der in dem Symbol gefundenen Fehler aufgelistet. Die Zahl der Fehler in jeder Kategorie wird in Klammern angegeben. Wenn in der Kategorie keine Fehler vorhanden sind, ist (OK) angegeben.
Fehlende erforderliche Attribute
Führt Attribute auf, die basierend auf der Attributvorlage in der erforderlichen Gruppe vorhanden sind, aber nicht im Symbol.
Doppelte Attribute
Führt im Symbol vorhandene Attribute mit doppelten Betriebsmittel-Kennzeichnungen auf.
Fehlende Werte
Führt Attribute mit Standardwerten auf, die in der Attributvorlage definiert sind, aber in den Attributen im Symbol fehlen.
Fehlende Eingabeaufforderungen
Führt Attribute mit Standard-Eingabeaufforderungen auf, die in der Attributvorlage definiert sind, aber in den Attributen im Symbol fehlen.
Fehlende Gruppenattribute
Führt Attribute auf, die in gemeinsamen Gruppen fehlen, wie HERSTELLER, KAT, BAUGRUPPEN-NUMMER.
Vorlagenkonflikt
Führt die Attribute aus der Attributvorlage auf, die aus der Liste entfernt wurden.
Layer
Führt die Layer auf, die nicht den Wert 0 haben und Objekte enthalten.
Einfügepunkt
Dieser Fehler tritt bei horizontal ausgerichteten Symbolen auf, die keine horizontal ausgerichteten linken und rechten Drahtverbindungs-Attribute besitzen. Ebenso tritt der Fehler bei vertikal ausgerichteten Symbolen auf, die keine vertikal ausgerichteten oberen und unteren Drahtverbindungs-Attribute besitzen.
Ausrichtung
Dieser Fehler tritt bei horizontal ausgerichteten Symbolen auf, die kein Attribut für die linke oder rechte Drahtverbindung aufweisen. Ebenso tritt der Fehler bei vertikal ausgerichteten Symbolen auf, die kein Attribut für die obere oder untere Drahtverbindung enthalten.
Wählen Sie Speichern als, um zu Referenzzwecken die Fehlerinformationen als XML-Datei zu speichern.
