Dialogfeld Schaltschrank-Anschlüsse - Aus Schaltschrankliste einfügen
Fügen Sie Stromlaufplanklemmen aus einer Liste von Schaltschrank-Anschlüssen ein, die aus Ihren Schaltschrank-Zeichnungen extrahiert wurden.
Finden
Befehlseingabe: AETERMINALPNL
Wählen Sie Projekt aus, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie die zu bearbeitenden Dateien aus, und klicken Sie auf OK.
Hierdurch wird eine Liste aller aus den Schaltschrank-Layoutzeichnungen des Projekts extrahierten Schaltschrank-Anschlüsse angezeigt. Wenn Sie ein Element aus der Auswahlliste auswählen, wird die zugehörige Stromlaufplanklemme ermittelt und am Auswahlpunkt in die Zeichnung eingefügt. Nach der Auswahl der Stromlaufplanklemme und der Zuweisung der Betriebsmittel-Kennzeichnung werden alle schaltschrankbezogenen Informationen in den Stromlaufplan kopiert.
Sie können eine einzelne Mehrfachklemme oder mehrere Mehrfachklemmen zur Einfügung aus der Schaltschrankliste auswählen.
Liste sortieren
Sortiert die Liste der Schaltschrank-Anschlüsse. Sie können vier Sortierungen für die Liste definieren.
Neu laden
Öffnet das Dialogfeld Schaltschrank-Anschluss-Liste Stromlaufplan-Anschlüsse einfügen erneut, sodass Sie Daten neu extrahieren oder eine extern gespeicherte Datei zur Verwendung auswählen können.
Vorhandene markieren
Vergleicht die aus der Projektdatenbank extrahierten Stromlaufplan-Betriebsmittel mit den Schaltschrank-Anschluss-Betriebsmitteln und markiert alle vorhandenen Betriebsmittel. Wurde das zu einer Schaltschrank-Betriebsmittel-Kennzeichnung gehörige Stromlaufplan-Betriebsmittel bereits in die Zeichnung eingefügt und stimmen die Katalog- und Herstellerwerte der beiden überein, wird in der linken Spalte ein "x" angezeigt. Stimmen nur die Betriebsmittel-Kennzeichnungen, jedoch nicht die Katalog- und Herstellerwerte überein, wird ein "o" angezeigt.
Anzeigen
Zeigt alle extrahierten Schaltschrankdaten an oder blendet alle Schaltschrankdaten aus, die über ein entsprechendes Stromlaufplan-Betriebsmittel verfügen.
Katalogprüfung
Führt eine Stücklistenprüfung durch und gibt das Ergebnis aus. Diese Option ist aktiviert, wenn der ausgewählte Schaltschrank-Anschluss Katalogdaten enthält.
Zuletzt verwendetes Symbol
Zeigt das während des Einfügungsvorgangs zuletzt ausgewählte Symbol an. Sie können entweder die Auswahl aufheben und im Einfügungsvorgang zurückgehen, um das Schaltschrank-Anschluss-Symbol auszuwählen, oder Sie können das zuletzt verwendete Symbol ohne Änderung übernehmen.
Maßstab
Defininiert den Maßstab der Blockeinfügung. (1.0 = vollständig)
Vertikal/Horizontal
Fügt das Symbol in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung ein. Diese Ausrichtung ist entgegengesetzt zur Ausrichtung des Stromlaufplan-Strompfads für die Zeichnung.
Einfügen
Ermittelt eine Stromlaufplanklemme für den markierten Schaltschrank-Anschluss und fügt diesen ein. Eine Abfrage der Datei schematic_lookup.mdb gibt anhand der Daten in der Auswahlliste einen oder mehrere Blocknamen zurück. Die Ergebnisse werden im Dialogfeld Einfügen zusammen mit einer kurzen Beschreibung jeder Auswahl angezeigt.
Datei auswählen
Wählt eine Datei für die Einfügung aus. Wählen Sie eine vorhandene in AutoCAD Electrical-Toolset extrahierte Schaltschrank-Anschluss-Listendatei aus, oder extrahieren Sie eine neue Kopie mit Schaltschrank-Betriebsmitteldaten aus der Datenbank des aktuellen Projekts.
