So erstellen Sie einen Schaltschrank-Grundriss (Beispiel)
Ein Schaltschrank-Grundrisssymbol kann in zwei Formen vorliegen: als maßstabsgetreue physische Darstellung des Geräts oder als Darstellung im Verdrahtungsdiagramm, um die Kennzeichnung für Drahtverbindungen zu zeigen.
Das Verfahren zur Erstellung eines Schaltschrank-Grundrisses entspricht bis auf die folgenden Unterschiede der Erstellung eines Stromlaufplansymbols:
In diesem Beispiel werden wir Geometrie (gerade gezeichnet, vorhandene Geometrie oder eine Herstellerdarstellung) mithilfe des Symbol-Generators in einen AutoCAD Electrical-Toolset-Schaltschrank-Grundriss konvertieren.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Weitere WerkzeugeDropdownliste SymbolgeneratorSymbolgenerator. Finden
  2. Navigieren Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen im Bereich Attributvorlage zum Bibliothekspfad C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\jic125.
  3. Wählen Sie im Bereich Attributvorlage die Vorlage Symbol: Schaltschrank-Grundriss.
  4. Wählen Sie im Bereich Attributvorlage Typ: Generisch aus.
  5. Klicken Sie im Bereich In Zeichnung auswählen auf Objekte wählen, und wählen Sie die vorhandenen Objekte oder einen vorhandenen Block aus.
  6. Wählen Sie OK.
Hinzufügen von Attributen zum Symbol
In diesem Teil der Übung fügen Sie AutoCAD Electrical-Toolset-Attribute aus dem Attributeditor des Symbol-Generators ein. Sie sind jedoch nicht auf diese Attribute beschränkt und können in die AutoCAD Electrical-Toolset-Blockdateien auch eigene, benutzerdefinierte Attribute aufnehmen.
Anmerkung: Das Attribut BMK1 ist das einzige erforderliche Attribut für das Symbol für einen Schaltschrank-Grundriss. Die anderen Attribute im Bereich Erforderlich werden auf einem Schaltschrank-Grundriss erwartet. Das Symbol wird jedoch auch ohne diese als Schaltschrank-Grundriss erkannt.
  1. Wenn der Attributeditor des Symbol-Generators nicht angezeigt wird:
    Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator  Abschnitt Bearbeiten  Palettensichtbarkeit umschalten. Finden
  2. Wählen Sie das Attribut S_BMK1 aus.
  3. Wählen Sie das Werkzeug Eigenschaften, um das Dialogfeld Attribute einfügen/bearbeiten zu öffnen.
  4. Ändern Sie die Höhe in 0.125, die Ausrichtung in Mitte und Sichtbar.
  5. Wählen Sie OK.
  6. Klicken Sie auf das Werkzeug Attribut einfügen.
  7. Fügen Sie das Attribut über der Symbolgrafik ein.
    Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Attribut einfügen auswählen oder das Attribut ziehen, um es einzufügen.
  8. Wählen Sie BESCHR1 und BESCHR2 aus, klicken Sie auf das Werkzeug Attribut einfügen, und fügen Sie diese unterhalb von P_BMK1 ein. Verwenden Sie das Werkzeug Eigenschaften, um die Eigenschaften in Höhe = 0.125, Ausrichtung = Mitte und Sichtbar zu ändern.
  9. Fügen Sie die Attribute LOC, ANL, MFG, KAT und BAUGRUPPEN-NUMMER ein.
    Anmerkung: Wenn die Attribute KAT und BAUGRUPPEN-NUMMER nicht aufgeführt sind, werden sie zusammen mit MFG als Gruppe eingefügt.
Abschließen des Schaltschranksymbols
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator  Abschnitt Bearbeiten  Fertig. Finden
  2. Klicken Sie auf Basispunkt: Punkt auswählen, und wählen Sie den Einfügepunkt für die Grafik aus.
  3. Wählen Sie WBlock aus. WBlock erstellt die Symboldatei (.dwg), während Block nur das Symbol für diese Zeichnung erstellt.
  4. Geben Sie den Namen und Dateipfad ein, oder übernehmen Sie die vorgegebenen Werte. AutoCAD Electrical-Toolset stellt für das neue Symbol einen Vorgabenamen auf der Basis der ausgewählten Attributvorlage zur Verfügung.
  5. (Optional) Wenn Sie das Symbol zu einem späteren Zeitpunkt über den Symbolmenü-Assistenten dem Symbolmenü hinzufügen möchten, aktivieren Sie die Option Symbolbild. Geben Sie den Namen und den Ordner des Bilds ein.
  6. (Optional) Klicken Sie auf Details, um das Dialogfeld Symbolprüfung zu öffnen, in dem potenzielle Probleme mit Ihrem Symbol aufgelistet werden.
  7. Wählen Sie OK.
  8. Wählen Sie in der Werkzeugleiste des Blockeditors die Option Blockeditor schließen.
  9. (Optional) Wählen Sie Ja, um das Symbol in die Zeichnung einzufügen, und wählen Sie eine Position aus.
Weitere Optionen
Die nachfolgend aufgeführten weiteren Optionen zur Erstellung eines Symbols werden in diesem Beispiel nicht verwendet. Sie können diese jedoch für eigene Symbole anwenden.
Hinzufügen von Attributen mithilfe von Vorlagen
Alternativ zum Symbol-Generator können Sie Attribute zum Schaltschrank-Grundriss hinzufügen, indem Sie eine Vorlage zum automatischen Hinzufügen von Attributen verwenden. Sie können festlegen, dass beim Einfügen eines Umrisses automatisch bestimmte Attribute hinzugefügt werden. Die Vorlagen befinden sich unter C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\panel\.
Sie können festlegen, dass beim Einfügen eines Umrisses automatisch sichtbare Attribute hinzugefügt werden. Es gibt fünf Attribut-Vorlagenzeichnungen:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
Betriebsmittelumrisse
wd_ptag_addattr_trm.dwg
Klemme mit Klemmennummer
Klemme mit Drahtnummer als Klemmennummer
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
Positionsnummern
Wenn ein Schaltschrank-Grundriss eingefügt wird, werden die folgenden Schritte ausgeführt, wenn die entsprechende Attributvorlage vorhanden ist.
  1. Ermitteln Sie die Mitte des Umrisses, indem Sie die Objekte, aus denen der Block besteht, sammeln und den Durchschnitt berechnen.
  2. Fügen Sie die Attributvorlage am berechneten Mittelpunkt des Umrisses ein.
  3. Achten Sie darauf, dass keine doppelten Attribute vorhanden sind. Wenn doppelte Attribute gefunden werden, wird das Attribut aus dem Umriss beibehalten.
  4. Fassen Sie die hinzugefügten Attribute mit dem eingefügten Umriss wieder zu einem-Block zusammen.
  5. Fügen Sie die Stromlaufplan-Daten zu dem Umriss hinzu. Die Daten werden als Attributdaten hinzugefügt, wenn das Zielattribut vorhanden ist. Wenn das Zielattribut nicht vorhanden ist, werden die Daten als unsichtbare XDaten hinzugefügt.
