Informationen über Projekte
Ein Projekt besteht aus einem Satz zusammenhängender Electrical-Zeichnungen. Eine Projektdatei enthält die Dateinamen der AutoCAD-Zeichnungen eines zusammengehörigen Zeichnungssatzes. Sie können über beliebig viele Projekte verfügen, es kann jedoch jeweils nur ein Projekt aktiv sein.
Eine AutoCAD Electrical-Toolset-Projektdatei hat die folgenden Merkmale:
Eine Projektdatei können Sie bei der Erstellung in jedem beliebigen Ordner speichern. Projektdateien werden vorgabemäßig in dem Ordner gespeichert, auf den die Einstellung WD_PROJ Ihrer Umgebungsdatei verweist.
Anmerkung: AutoCAD Electrical-Toolset erstellt und verwaltet eine sekundäre Projektdatei mit der Erweiterung .aepx. Bearbeiten Sie diese Datei nicht direkt. Wenn die .aepx-Datei gelöscht wird, wird sie automatisch neu erstellt.
Projekt-Manager
Projekte und darin enthaltene Zeichnungen werden im Projekt-Manager verwaltet und bearbeitet. Der Projekt-Manager ist eine Palette, die auf dem Bildschirm angezeigt bleiben kann, selbst wenn Sie mit anderen Befehlen arbeiten. Wie alle Paletten kann der Projekt-Manager fixiert werden, seine Größe kann geändert werden, und er kann automatisch ausgeblendet werden. Im Projekt-Manager können folgende Aufgaben ausgeführt werden:
Sie können das Werkzeug Konfiguration der Zeichnungslistenanzeige verwenden, um die Art und Weise zu ändern, wie Projekte im Projekt-Manager aufgelistet werden. Vorgabemäßig werden Zeichnungen durch den Zeichnungsdateinamen in der Projektzeichnungsliste identifiziert.
Organisieren von Zeichnungen in einem Projekt
Ordner können der Projekt-Manager-Ansicht hinzugefügt werden, um die Zeichnungen innerhalb dieses Projekts zu organisieren.
Anmerkung: Die Ordnerstruktur entspricht nicht dem tatsächlichen Speicherort der Zeichnungen.
Verwenden der zuletzt geöffneten Projekte
Der Projekt-Manager zeigt eine Liste der geöffneten Projekte an. Das aktive Projekt befindet sich ganz oben in der Liste. Die Liste der zuletzt verwendeten Projekte wird in einer Textdatei namens lastproj.fil im Ordner \Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\User\ gespeichert.
Jede Zeile dieser Datei enthält für jedes Projekt die folgenden Informationen:
