Fügen Sie gleichzeitig mehrere Drahtverbindungsattribute ein, oder wählen Sie einen anderen als den Vorgabestil aus.
Finden
Klemmenstil |
Wählen Sie den Drahtverbindungsstil aus der Liste aus. Die Liste wird anhand der Drahtverbindungsvorlagen im Bibliotheksverzeichnis dynamisch erstellt. Drahtverbindungsvorlagen beginnen mit "BB". Anmerkung: Weitere Informationen zum Hinzufügen von Klemmenstilen finden Sie unter Erstellen eines eigenen Drahtverbindungsstils.
Verbindungsrichtung |
Wählen Sie die Richtung der Drahtverbindung. Durch die Richtung wird der Name des Verbindungsattributs bestimmt. |
Maßstab |
Geben Sie den Einfügemaßstab für die Drahtverbindungsvorlage ein. |
Diese Konfiguration als Standard verwenden |
Verwenden Sie den Klemmenstil als Standard in der Liste Richtung/Stil des Symbolgenerator - Attributeditor. Verwenden Sie den Maßstabswert als Standardeinfügemaßstab für die Drahtverbindungsattribute. Wählen Sie Anwenden, um die aktuellen Einstellungen zu speichern. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert, wenn Einfügen gewählt wird. |
Nummer |
Geben Sie die Zahl der einzufügenden Drahtverbindungsattribute ein. |
Am Bildschirm auswählen |
Wählen Sie den Einfügepunkt für jede Drahtverbindung, der beim Klicken auf Einfügen verwendet werden soll. |
Zeilenversatz |
Geben Sie den X-Abstand zwischen den einzelnen Drahtverbindungen ein. |
Spaltenversatz |
Geben Sie den Y-Abstand zwischen den einzelnen Drahtverbindungen ein. |
Name/Standard |
Liste der optional verbundenen Anschlussattribute, die mit den Drahtverbindungsattributen eingefügt werden. Bearbeiten Sie die Standardwerte. |
Konvertieren |
Schließt das Dialogfeld. Wählen Sie ein Textobjekt, das in das gewählte Attribut konvertiert werden soll. |
Löschen |
Entfernt die ausgewählten Attribute aus der Liste, damit sie nicht mit den Drahtverbindungsattributen eingefügt werden. |
Eigenschaften |
Öffnet das Dialogfeld Attribute einfügen/bearbeiten, um die Eigenschaften der ausgewählten Attribute zu definieren. |
