Attribute einfügen/bearbeiten (Dialogfeld)
Übernehmen Sie die Vorgabeattributwerte, oder ändern Sie die Attributeigenschaften.
Finden
 Befehlseingabe:  AESYMBUILDER
  1. Wählen Sie Optionen im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen aus.
  2. Klicken Sie auf OK, um in die Blockeditor-Umgebung zu gelangen.
  3. Wählen Sie ein Attribut im Raster aus, und klicken Sie auf das Werkzeug Eigenschaft. Alternativ können Sie auch auf das Attribut im Raster doppelklicken.
Anmerkung: Die Schaltfläche Einfügen steht nur bei neuen Attributen zur Verfügung, die mit dem Werkzeug Hinzufügen zur Liste hinzugefügt wurden.
Liste der Optionen
Text
Bezeichnung
Bestimmt den Bezeichner, der einem Attribut zugewiesen wird.
Eingabe
Legt die Eingabeaufforderung fest, die beim Einfügen eines Blocks mit dieser Attributdefinition angezeigt wird. Wenn Sie keine Eingabeaufforderung angeben, wird die Attributbezeichnung als Eingabeaufforderung verwendet.
Wert
Legt den vorgegebenen Attributwert fest.
Stil
Gibt einen vordefinierten Textstil für den Attributtext an. Aktuell geladene Textstile werden angezeigt.
Position
Gibt die Ausrichtung des Attributtexts an.
Höhe
Gibt die Höhe des Attributtextes an.
Drehung
Bestimmt den Drehwinkel des Attributtextes.
Breitenfaktor
Stellt den Zeichenabstand im Attributtext ein. Bei Eingabe eines Wertes kleiner als 1.0 wird der Text enger. Ist der Wert größer als 1.0, erscheint der Text breiter.
Neigung
Legt den Winkel fest, in dem der Attributtext von der Vertikalen abweicht.
Richtung
Gibt die Textrichtung in einem mehrzeiligen Attribut an. Nicht verfügbar für Einzellinienattribute.
Umgrenzungsbreite
Gibt die maximale Länge der Textzeilen in einem mehrzeiligen Attribut an, ab der in die nächste Zeile umbrochen wird. Bei einem Wert von 0.000 ist die Zeilenlänge unbegrenzt. Steht bei einzeiligen Attributen nicht zur Verfügung.
Sonstiges
Auf dem Kopf
Bestimmt, ob der Text auf dem Kopf stehend angezeigt wird.
Rückwärts
Bestimmt, ob der Text rückwärts angezeigt wird.
Unsichtbar
Gibt an, dass Attributwerte beim Einfügen des Blocks nicht angezeigt oder gedruckt werden. ATTZEIG setzt den Modus Unsichtbar außer Kraft.
Konstant
Vergibt an Attribute einen festen Wert für das Einfügen von Blöcken.
Überprüfen
Fordert Sie beim Einfügen des Blocks auf, zu prüfen, ob der Attributwert richtig ist.
Voreinstellen
Setzt das Attribut auf den Vorgabewert, wenn Sie einen Block einfügen, der ein voreingestelltes Attribut enthält.
Multilinien
Legt fest, dass der Attributwert mehrere Textzeilen enthalten kann. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie eine Umgrenzungsbreite und Richtung für das Attribut festlegen.
Position sperren
Sperrt die Position des Attributs in der Blockreferenz. Wenn die Position nicht gesperrt ist, kann das Attribut mithilfe der Griffbearbeitung relativ zum Rest des Blocks verschoben werden. Die Größe von Mehrzeilen-Attributen kann angepasst werden.
