3D-Modellblock für ein blockbasiertes Bauteil
Jede Bauteilgröße einer Bauteilfamilie stellt ein reales Gebäudesystembauteil dar, z. B. ein Ausstattungsstück. Für jede Bauteilgröße müssen Sie einen 3D-Modellblock erstellen, der die Bauteilgröße so darstellt, wie sie in der realen Welt aussehen würde. Alle Modellblöcke müssen aus AutoCAD®-Volumenkörpern erstellt werden, damit die automatische Erstellung von Ansichtsblöcken, Rendern, Schattierungen sowie das Ausblenden in 3D-Modellansichten unterstützt wird. Jeder 3D-Modellblock muss in einer AutoCAD-Zeichnungsdatei gespeichert werden. Sie können einen oder mehrere Modellblöcke in einer Zeichnungsdatei speichern.
Achtung: Speichern Sie die Zeichnungen für den Modellblock nicht in den Katalogordnern von AutoCAD MEP 2021 toolset. Hierbei handelt es sich um Arbeitsdateien, die in einem separaten oder temporären Ordner gespeichert werden sollten.
Erstellen Sie die Modellblöcke basierend auf der vorgegebenen AutoCAD-BKS-Ausrichtung, um sicherzustellen, dass die einzelnen Ansichtsblöcke im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung korrekt erstellt werden. Erstellen Sie mithilfe der SW-Isometrieansicht den Modellblock am Einfügepunkt 0,0,0 im Weltkoordinatensystem (WKS). Dadurch stellen Sie sicher, dass jeder Ansichtsblock an der entsprechenden Seite des Modellblocks wie folgt ausgerichtet wird:
Ansichtsblock... Ausrichtung mit... Ebene...
Block für Ansicht von oben Oberseite des Modellblocks XY-Ebene.
Block für Ansicht von unten Unterseite des Modellblocks XY-Ebene.
Block vor Ansicht von vorne Vorderseite des Modellblocks XZ-Ebene
Block für Ansicht von hinten Rückseite des Modellblocks XZ-Ebene
Block für Ansicht von links Linke Seite des Modellblocks YZ-Ebene
Block für Ansicht von rechts Rechte Seite des Modellblocks YZ-Ebene
Anmerkung: Um die korrekte Darstellung der Teilegrößen beim Hinzufügen in einer Zeichnung zu gewährleisten, sollten Sie alle Geometrien des Modellblocks auf Layer 0 zeichnen, VONBLOCK für Farb- und Linientyp sowie VONLAYER für Linienstärke zuweisen.
Beispiel eines 3D-Modellblocks für ein Lüftungsgerät
