Das Konfigurieren von Raumstilen umfasst die folgenden Schritte.
So erstellen Sie einen Raumstil
So geben Sie eine Licht- und Gerätebelastung pro Bereich an
So geben Sie eine Klassifizierung an
- Öffnen Sie die Zeichnung, der Sie Räume hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf
- Erweitern Sie die aktuelle Zeichnung im Stil-Manager.
- Erweitern Sie Architektonische Objekte
Raumstile.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Raumstile, und wählen Sie Neu.
- Benennen Sie den neuen Stil und stellen Sie sicher, dass er ausgewählt ist.
- Klicken Sie im rechten Fensterausschnitt auf die Registerkarte Allgemein.
- Klicken Sie unten im Fensterausschnitt auf Eigenschaftssätze.
- Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaftssatzdaten bearbeiten auf
(Eigenschaftssätze hinzufügen).
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaftssätze hinzufügen die Option SpaceEngineeringStyles.
Anmerkung: Dieser Eigenschaftssatz ist nur in Zeichnungen verfügbar, die anhand von Vorlagen aus Autodesk Building Systems 2007 oder dem
AutoCAD MEP 2021 toolset erstellt wurden. Wenn dieser Eigenschaftssatz nicht verfügbar ist, können Sie ihn aus der Aecb Model-Zeichnungsvorlage mithilfe des Stil-Managers kopieren. Im Stil-Manager finden Sie ihn unter Dokumentationsobjekte
Eigenschaftssatzdefinitionen.
- Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaftssatzdaten bearbeiten die Licht- und Gerätebelastungen für den Bereich ein.
Außerdem können Sie eine gbXML-Raumtyp-Überschreibung angeben, wenn Sie diesen Stil auf einen bestimmten Raumtyp beschränken möchten. Wenn Sie diese Einstellung verwenden, werden alle Klassifizierungen überschrieben, die Sie wie im Folgenden erläutert als Raumstil angeben.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Klassifizierungen.
- Klicken Sie für die Raumbelegung auf
- Erweitern Sie im Dialogfeld Klassifizierung auswählen die Verzeichnisse unter dem gewünschten Standard und wählen Sie einen Raumtyp.
- Wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Schritte, um weitere Raumstile zu erstellen.
- Um die Darstellung von Räumen mit dem ausgewählten Stil zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften und ändern die Darstellungseinstellungen nach Bedarf.
Anmerkung: Zur Verwendung der gbXML-Exportfunktion muss eine Klassifizierung zugewiesen werden. Sie können dem Raumstil eine Klassifizierung zuweisen oder eine Klassifizierung zur Überschreibung des Raumstil-Eigenschaftssatzes angeben. Außerdem können Sie in der Eigenschaftenpalette auf der Registerkarte Erweiterte Daten manuell eine Klassifizierung angeben.
