Tipp: Verwenden Sie den Rasterfang, um die Auswahl von Punkten im zu konvertierenden Rasterobjekt zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter
Festlegen von Rasterfangeinstellungen.
Klicken Sie auf Raster
Vektorwerkzeuge
Kreis.
Folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt:
Auswahlpunkt angeben oder [Mitte/2P/3P]:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Wählen Sie einen Rasterkreis mit der Einzelauswahlmethode aus.
- Geben Sie c (Mitte) ein, und wählen Sie dann den Mittelpunkt und einen Punkt auf dem Umfang des Kreises aus.
- Geben Sie 2p ein, und wählen Sie dann zwei Punkte aus, um den Durchmesser des Rasterkreises zu definieren.
- Geben Sie 3p ein, und wählen Sie dann drei Punkte auf dem Umfang aus, um den Kreis zu definieren.
Specify one-pick point or [Center/2P/3P/Verify center/Radius/Diameter/Undo]:
- Wählen Sie unter Verwendung einer der in Schritt 2 beschriebenen Methoden einen anderen Kreis zum Vektorisieren aus.
- Geben Sie v (Mittelpunkt prüfen) ein, um den Mittelpunkt zu überprüfen. Wählen Sie eine neue Position für den Mittelpunkt aus, oder geben Sie A ein, und wählen Sie einen anderen Vektorkreis aus, um den Mittelpunkt mit diesem abzugleichen.
- Geben Sie r (Radius) ein, um den Radius zu überprüfen. Wählen Sie einen neuen Radius aus, geben Sie einen neuen Radius in die Befehlszeile ein, oder geben Sie A ein, und wählen Sie einen anderen Vektorkreis aus, um den Radius mit diesem abzugleichen. Abhängig von der im Dialogfeld Raster Design-Optionen gewählten Einstellung können Sie mit der rechten Maustaste klicken, um einen Radius aus der Liste Zuletzt verwendet oder Am häufigsten verwendet auszuwählen.
- Geben Sie d (Durchmesser) ein, um den Durchmesser zu überprüfen. Wählen Sie einen neuen Durchmesser aus, geben Sie einen neuen Durchmesser in die Befehlszeile ein, oder geben Sie m ein, und wählen Sie einen anderen Vektorkreis aus, um den Durchmesser mit diesem abzugleichen. Je nach der im Dialogfeld Raster Design-Optionen gewählten Einstellung können Sie mit der rechten Maustaste klicken, um einen Durchmesser aus der Liste Zuletzt verwendet oder Am häufigsten verwendet auszuwählen.
- Geben Sie u (Rückgängig) ein, um die letzte Kreisauswahl rückgängig zu machen.
- Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden.
