In dieser Übung lernen Sie einige Grundfunktionen zum Einsatz des Histogramms zur Tonanpassung kennen.
Die Tonanpassung ist eine von zahlreichen Funktionen, die auf das Histogramm zurückgreifen. Das Histogramm ist insbesondere bei der Ermittlung und Korrektur von Problemen im Zusammenhang mit dem Ton der Bilder hilfreich. Die Auswirkungen von Anpassungen werden auch im Voransichtsfenster angezeigt. Dieses Fenster kann zusammen mit dem Histogramm oder an dessen Stelle bei Änderungen verwendet werden.
Stellen Sie vor dem Ausführen dieser Übung sicher, dass die AutoCAD Raster Design toolset-Optionen entsprechend der Beschreibung in Übung Übung A1: Festlegen von AutoCAD Raster Design Toolset-Optionen festgelegt sind.
Auswählen eines einzufügenden Bilds
Einfügen, und
Einfügen des Bilds mit der Option Schnell einfügen
Das Bild wird im korrekten Maßstab für das Projekt angezeigt, da die Korrelationen bereits vorher angewendet werden.
Verwenden Sie ggf. den Befehl REGEN, damit die Vektorinformationen im Bildvordergrund angezeigt werden.
Die Helligkeitswerte sind zwischen dem unteren rechten und oberen linken Bereich des Projekts extrem unterschiedlich. Keine Änderungen vorzunehmen, wäre der Projektpräsentation abträglich, Ersatzaufnahmen sind unter Umständen jedoch zu kostspielig. Das Ziel ist es, den Ton des gesamten Fotos mithilfe der Tonanpassung so gleichmäßig wie möglich zu gestalten.
Vergleichen der Histogramme für die beiden Bereiche
Bildverarbeitung
Histogramm. Geben Sie v (vorhanden) ein, um anzugeben, dass Sie ein existierendes, geschlossenes Vektorobjekt zum Definieren eines Teilbereichs für die Analyse verwenden werden.
Das Histogramm zeigt die Anzahl der Pixel in diesem Bereich, die alle Graustufen haben, grafisch an. In diesem Fall sind Werte im mittleren Bereich sehr häufig und ein paar am rechten Ende liegen sehr nahe am Weiß. Es gibt nicht zu viele Pixel in diesem Bereich, die sehr hell (ausgewaschen) oder sehr dunkel (schattig) sind. Das Aussehen dieses Bereichs ist recht gut.
Bildverarbeitung
Histogramm. Geben Sie v (vorhanden) ein.
Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wo der Punkt auf der Bürgersteiglinie zu wählen ist.
Beachten Sie, dass das Histogramm verzerrt ist und eine große Häufigkeit von Hellgrau und Weiß anzeigt. In der nächsten Übung ändern Sie die Farbtonbalance in diesem Bildbereich, damit er dem oberen linken Bereich so ähnlich wie möglich wird. Dies bedeutet, dass die hohen Frequenzen nach links auf mittlere Tonwerte verschoben werden müssen. Der zweite Spitzenwert rechts fällt deutlicher aus als der im Histogramm für den oberen linken Bereich. Diese Spitze steht für die helleren Farben der Gebäudefronten, die im unteren rechten Bereich des Projekts deutlicher zutage treten. Dieser Spitzenwert sollte bei der Anpassung erhalten bleiben, selbst wenn der Darstellungston geändert wird.
