Da Bildrahmen wie AutoCAD-Objekte behandelt werden, können Sie Ihre Bilder mithilfe der standardmäßigen AutoCAD-Befehle, wie SCHIEBEN, KOPIEREN, DREHEN und VARIA bearbeiten.
Mithilfe von AutoCAD-Griffen können Sie Bildrahmen und Vektoren auswählen und anschließend einen Bearbeitungsbefehl auswählen. Sie können Rasterbilder und Vektorobjekte gleichzeitig bearbeiten, indem Sie beide in den Auswahlsatz aufnehmen.
Einige häufig verwendete AutoCAD-Befehle:
| AutoCAD-Befehl | Funktion |
| REGEN | Stellt die richtige Anzeigereihenfolge der Bilder wieder her. Wenn Sie ein Bild bearbeiten, wird das Bild über einem beliebigen anderen Bild oder Vektorobjekten in der Zeichnung platziert. Verwenden Sie den AutoCAD-Befehl REGEN, um die richtige Reihenfolge der Bilder wiederherzustellen. |
| LAYER |
Steuert die Anzeige von Bildern. Sie können jedes Bild auf einem anderen Layer einfügen und anschließend die LAYER-Optionen verwenden, um die Bildlayer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, sie einzufrieren, ihre Farben zu ändern oder sie zu sperren, damit die darauf befindlichen Bilder nicht bearbeitet werden können. |
| ZOOM und PAN |
Vergrößert bzw. verkleinert die Anzeige und führt einen Bildschwenk durch. |
| ZURÜCK |
Macht den zuletzt ausgeführten AutoCAD Raster Design toolset-Befehl rückgängig. |
| DANSICHT |
Drehen Sie das BKS um einen beliebigen Grad, um die Bilder in einem anderen Winkel zu betrachten. Anmerkung: Sie können ein Bild nicht bearbeiten, wenn Sie den Befehl APUNKT zum Ändern des Ansichtspunkts der Zeichnung in einen anderen Wert als 0,0,1 verwenden.
| PLOT |
Plottet ein Bild. |
| VARIA |
Skaliert ein REM-Objekts oder eine Einfügung. |
| DYNMODE |
Setzen Sie die Variable Dynamische Eingabe auf keine Anzeige (0), Zeigereingabe (1), Bemaßungseingabe (2) oder beides (3). |
| OFANG |
Fängt Bildrahmen und REM-Objekte. |
