In dieser Ansicht können Sie mit Bilddatendefinitionen arbeiten. Diese Ansicht ist besonders hilfreich beim Erstellen neuer Einfügungen und beim Verwalten der Anzeige und der Analyse komplexer Rasterdaten.
In der Strukturansicht können sechs Objekttypen angezeigt werden:
Bilddatendefinition
Bandgruppe
Bandgruppen-Metadaten
Datenband
Farbkarte
Bildeinfügung
Wie in der Abbildung gezeigt, enthält jede Datendefinition eine oder mehrere Bandgruppen (Beispiele: Truecolor und Bitonal) mit untergeordneten Bändern. Auf derselben Ebene wie die Bandgruppen befinden sich Farbkarten (Beispiele: RGB und BIN). Bildeinfügungen werden den Farbkarten untergeordnet, die sie definieren. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Ansicht Bildeinfügungen und der Ansicht Bilddaten besteht in der Position der Bildeinfügung in der Struktur.
Definiert die Quelle für mindestens ein in die Zeichnung eingefügtes Bild. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datendefinition, um ein Menü mit den folgenden Optionen aufzurufen:
Für AutoCAD-Bilddatendefinitionen (bitonal, Graustufen, Indexfarbe oder TrueColor) funktioniert die neue Einfügung als schnelle Einfügung, ohne dass eine weitere Konfiguration erforderlich ist.
Bei Einzelband-Gleitkomma-Datendefinitionen (DEM) wird das Dialogfeld Palettenzuordnung Farbkarte geöffnet, damit Sie eine Farbkarte auswählen können.
Für Einzelband-Ganzzahl-Datendefinitionen (16- oder 32-Bit) steht ein Untermenü zu Verfügung, in dem Sie eine Graustufen- oder Palettenfarbeinfügung auswählen können. Bei Auswahl einer Palettenfarbe wird das Dialogfeld Palettenzuordnung Farbkarte geöffnet.
Für multispektrale Datendefinitionen steht ein Untermenü zur Verfügung, in dem Sie eine Graustufen-, Palettenfarben- oder eine Einfügung mit falschen Farben auswählen können. Bei Auswahl einer Graustufe wird das Dialogfeld Multispektrales Band zuordnen geöffnet. Bei Auswahl einer Palettenfarbe wird das Dialogfeld Neue Palettenfarbeneinfügung geöffnet. Bei Auswahl einer falschen Farbe wird das Dialogfeld Bandzuordnung Farbkarte geöffnet.
Optionen erhalten Sie Zugriff auf das Dialogfeld AutoCAD-Optionen.) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bandgruppe, um das Dialogfeld Bilddateneigenschaften anzuzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Datenband, um das Dialogfeld Bilddateneigenschaften anzuzeigen.
Bedingtes Objekt, das nur für multispektrale Bilddaten vorhanden ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Farbkarte, um ein Menü mit den folgenden Optionen aufzurufen:
Farbkarte bearbeiten. Öffnet das Dialogfeld zum Bearbeiten der Farbkarte für diese Einfügung, z. B. Farbe wählen für ein bitonales Bild, Bild anpassen für ein Graustufen- oder Farbbild.
Weitere Optionen: Dialogfeld Palettenzuordnung Farbkarte für ein DEM-Bild oder Dialogfeld Bandzuordnung Farbkarte für ein Multispektralbild.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bildeinfügung, um ein Menü mit den folgenden Optionen aufzurufen:
Bedingtes Element. Wo dieses Element auftritt, kennzeichnet es die Quelldatei für die Bild-Metadaten. Metadaten werden in der Elementansicht angezeigt.
