Dialogfeld Bahnsteigkante erstellen/bearbeiten
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Erstellen oder Bearbeiten eines Bahnsteigkantenversatzes einer Achse an einem Bahnsteig.
Name
Gibt den Namen der Bahnsteigkante an.
Anmerkung: Sie können zur Benennung der Bahnsteigkante auf den Vorgabenamen klicken und einen neuen Namen eingeben oder die Namensvorlage verwenden. Öffnet das Dialogfeld Namensvorlage, in dem Sie die Namensvorlage der Bahnsteigkante ändern können.
Achse
Gibt die übergeordnete Achse der Bahnsteigkante an.
Längsschnitt
Gibt den zugewiesenen Längsschnitt der Bahnsteigkante an.
Spurweite
Gibt den Abstand zwischen den Innenflächen der beiden Schienen der übergeordneten Achse an.
Berechnungsintervall
Gibt das Tessellierungsintervall für die Elementkante der Bahnsteigkante an.
Stationsbereich
Anfangsstation
Gibt die Station entlang der Achse an, von der aus die Bahnsteigkante gezeichnet wird.
Endstation
Gibt die Station entlang der Achse an, zu der die Bahnsteigkante gezeichnet wird.
Länge
Gibt eine bestimmte Länge für die Bahnsteigkante von der Anfangsstation an. Die Endstation wird entsprechend der Länge geändert.
Seite
Gibt die Seite der Achse an, auf der die Bahnsteigkante in Bezug auf die Richtung der übergeordneten Achse berechnet wird. Geben Sie entweder Rechte Seite oder Linke Seite an.
Schiene-Typ
Schwerer Schienentransport
Bei der Berechnung des schweren Schienentransporttyps für Bahnsteigkanten werden Gleichungen und Abruftabellen verwendet, um länderspezifische Standards zu finden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie die zu verwendende Richtliniendatei an.
Richtliniendatei
Gibt den Speicherort der Bahnsteigkantenstandards für die Zeichnung an. Die Standards stehen als JSON-Dateien in folgendem Verzeichnis zur Verfügung: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\deu\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
Folgende Standards sind verfügbar:
  • Belgien
  • China
  • Frankreich
  • Deutschland
  • USA (britisch und metrisch)
Einfache Geometrie
Bei der einfachen Geometrieberechnung für Bahnsteigkanten werden die Spezifikationen eines einzelnen Wagens als Grundlage verwendet. Hierbei handelt es sich um ein schnelles Prototyperstellungswerkzeug zum Definieren von Parametern für manuelle Berechnungen. Es wird davon ausgegangen, dass der Wagen symmetrisch ist und dass eine einzelne Achse existiert, wenn die Option Achsabstand auf Null eingestellt ist. Der berechnete Versatz vom Wagen wird so angepasst, dass der Einfluss der Überhöhung an dieser Station berücksichtigt wird.
Wagenlänge
Länge des Wagens, die zur Berechnung der Bahnsteigkante verwendet wird.
Wagenbreite
Breite des Wagens, die zur Berechnung der Bahnsteigkante verwendet wird.
Drehgestellversatz
Der Versatzabstand des Drehgestells des Wagens, gemessen von den Enden nach innen.
Achsabstand
Der Abstand zwischen den Achsen des Wagens. Wenn dieser auf 0 eingestellt ist, geht das System von einer einzelnen Achse aus.
Versatz von Wagen
Ein erforderlicher Versatz vom Bahnsteig zum Wagen.
Sicherheitstoleranz
Ein zusätzlicher Versatz vom Wagen zum Bahnsteig, um die Bewegung des Wagens nach links und rechts einzukalkulieren.
Bahnsteighöhe
Der Abstand der Bahnsteigkante oberhalb der Schiene.
